IceBear seiner
  • Teil eins des Ambi Light is fertig...
    Morgen werden beide montiert und die Blende wieder Eingebaut !
    [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/ambi_1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/ambi_2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/ambi_3.jpg]
    Dann im Auto noch Kabel ziehen und nen Microschalter für das Brillenfach Montieren, da is jetzt auch Licht drin
    Einmal editiert, zuletzt von IceBear (7. April 2013 um 21:10)
  • Fehler im Fahrwerk hinten gefunden ..... :cursing:
    Niveau Regulierungs Dämpfer
    :cursing:
    :cursing:
    :cursing:
  • Für die Beleuchtung hast due doch das Kunststoff rausgenommen aus dem Brillenfach! Was hast du an deren Stelle rein gemacht das die LED durchleuchtet und wie schliest du es oben an !?
  • Ach ja zu deiner Rückfahrkamera! Wo schliest du die an? Ich glaube du hast das selbe Navi wie ich und das hatte ich gestern draußen, da habe ich aber keinen Videoeingang gefunden, also den grünen Stecker!
  • Hy Ossi,
    in der Blende ist jetzt Gesandstrahltes Plexiglas.
    Ich hab mein Radio noch nicht Rausgehabt, weil die neue Blende noch nicht Überzogen ist und die Beleuchtung da auch noch nicht drin ist.
    Ich bin allerdings der Hoffnung das das Radio nen Video Eingang hat ( sicher bin ich mir allerdings nicht )
    Wenn nicht, werd ich mir entwerder nen Monitor in den Spiegel machen oder einen in die Sonnenblende.
  • Dann hoffe ich mal das beste für dich mit dem Videoeingang, ich glaube aber das du dich schon mal auf einen Zusatzmonitor einstellen kannst!
    Mit dem Plexiglas das ist eine gute Idee, werde ich mal verfolgen! Da könnt ich mir mal farbiges besorgen mit Waserschleifpapier matt machen und mit der Laubsäge bearbeiten und mit Leuchtdioden hinterleuchten
  • ich hab Klares Plexiglas genommen !
    Wenn mir Blau nicht mehr gefällt brauch ich nur die LED´s tauschen
  • heute angefangen mal wenig Mucke ins Auto zu packen.
     [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/audio_1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/audio_2.jpg]
     [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/audio_3.jpg]
     [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/audio_4.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.wtd-design-aretz.de/mondeo/audio_5.jpg]
    Morgen geht´s ans Radio rausnehmen.
    Mal hoffen das da ein Videoeingang dran ist, denn dann wird auch direkt die Rückfahr Kamera eingebaut
  • Hi,
    ich möchte dir nicht die Illusion rauben, aber das NX kannst du drin lassen, es wird keinen Video-Eingang haben.
    Nur die mit den Chromringen sind die High-Nav Geräte (bzw. Navi Plus) und haben (relativ Sicher) den Video-Eingang.
    Bin trotzdem auf den weitern Einbau gespannt.
    Gruß C1500
    Einmal editiert, zuletzt von C1500 (15. April 2013 um 08:47)
  • ich möchte dir nicht die Illusion rauben, aber das NX kannst du drin lassen, es wird keinen Video-Eingang haben.
    Ja, habe ich festgestellt :cursing:
    nichts desto trotz kommt eine Rückfahrkamera rein und ich werd mir da noch was passendes Überlegen. Hab jetzt erstmal Adapterkabel für Audio bestellt und hoffe das bis Übernächste Woche alles da ist um die Mucke fertig zu machen und die Kamera Einzubauen.
    Bis dahin dürften auch die Dämpfer da sein, damit er hinten auch runter kommt.
  • Bis dahin dürften auch die Dämpfer da sein, damit er hinten auch runter kommt.
    Warum sollte er mit anderen Dämpfern tiefer kommen? Die Dämpfer haben mit der Höhe des Fahrzeugs nichts zu tun!? ?(
  • Warum sollte er mit anderen Dämpfern tiefer kommen? Die Dämpfer haben mit der Höhe des Fahrzeugs nichts zu tun!?
    Doch leider schon ....
    Es gibt die Ausführung " Normal " und es gibt " Niveaulift " ...
    Ich hab leider Niveaulift Dämpfer drin und die drücken den hinten immer hoch !
    Resultat : absolut schwammiges Fahrverhalten
  • Hallo von meiner seite an dieser stelle.
    Möchte dieses thema hier mal aufgreifen, da ich nichts ähnliches gefunden habe.
    Hatte in meinem mk3 damals auch viel mit led's gearbeitet wie griffmulden bekeuchtung, leds unter den sitzen vorne und ginten, fussraum, kofferraum, handschuhfach usw.
    Das von icebear gefällt mir sehr gut nur leider sind keine bilder mehr da.
    Hat jemand was ähnliches in letzter zeit gemacht und wo greift man den strom ab ohne dass das Steuergerät meckert.
    Wäre dankbar für fotos und tips.
    Grüße aus München
