Heckklappe arretieren - Fliessheck
  • Hallo zusammen
    Der erste Tag mit meinem Heisenberg und schon eine Anpassung welche fällig ist. Ich habe gemerkt dass in meiner Tiefgarage zu Hause die Decke etwas zu niedrig ist. Wenn ich nun die Heckklappe vollständig öffne, komme ich mit dem Heckspoiler an die Decke... Dies gibt natürlich unschöne Kratzer am Spoiler welche ich zu verhindern versuche :)
    Momentane Zwischenlösung ist ein Stück Pappe welche im Kofferraum liegt und dann jeweils zwischen Spoiler und Decke geklemmt wird...
    Gäbe es eine Möglichkeit die Dämpfer bei der Heckklappe etwas zu arretieren damit Sie nicht soweit aufgehen oder müssten hier neue bzw. kürzere Dämpfer eingebaut werden?
    Danke für die Tipps und liebe Grüsse
    snilp
  • Nein! Geht nur mit kürzeren Dämpfern.
  • Hi Ossi
    Danke für die rasche Antwort. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach kürzeren Dämpfern.
    Lg, snilp
  • Mußt aber auch schauen das die nicht nur kürzer sind, die müssen auch deine schwere Klappe heben können.
  • Das muss eine Tiefgarage für Zwerge sein. Da würde ich mir zuerst Sorgen um meinen Kopf machen. Bis jetzt habe ich sogar mit dem Turnier in keiner einzigen Tiefgarage in Österreich die Heckklappe nicht vollständig öffnen können.
  • Keine Ahnung, vielleicht geht beim Fließheck die Klappe weiter auf.
  • Ach so. Du meinst, Heisenberg hat sozusagen eine "große Klappe" :lolschild:
  • Liegt an der Unschärferelation. Man kann nicht feststellen, ob nun die Klappe zu hoch oder die Decke zu niedrig. :D
    Aber ohne Umbau nicht zu ändern.
  • Ich muss wirklich mal schauen wie ich das hinkriege... Hacke da mal bei meinem Schrauber nach, vielleicht kann er mir hier etwas machen.
    Natürlich gibt es Tiefgaragen mit höherer Decke, aber mit etwa 2.50 (aus dem Gedächtnis geschätzt) schlägt niemand den Kopf an.
    Und ja, in Sachen Heckklappe hat Heisenberg eine grosse Klappe. Wenn es um sonstige Töne hintenrum geht, spricht er noch in leisen Tönen... :( Da vermisse ich den 5-Zylinder Ton des Focus ST ein wenig...
