Ich denke mal nicht, das das Steuergerät tot ist , wahrscheinlich nur ein Sensor der den Dienst quittiert hat.
Beim FFH inkl. Einbau waren das 69,35 € bei mir.
Es gibt wohl auch günstigere Varianten( Nachbauten) in der "Bucht "musst mal die SUFU hier verwenden, haben wohl einige hier
auch schon erfolgreich verbaut.
Dauerton bei aktiver PDC (Parksensoren)
martin-cindy -
10. Februar 2013 um 16:31 -
Kann ich bestätigen.
Hatte schon mal ein Sensor für ~25€ bei Amazon gekauft und war alles top gewesen.
Sensoren passen 100%ig.
Würde mich noch nicht einmal wundern, wenn es sogar genau dieselben sind, wie die von Ford. -
Erfahrungsgemäß sind das zu 90% Kabel- und Kontaktprobleme.
Ich habe Fehler U0252 00 2F auch was war bei dir die lösung..
Ich habe hintere Sensoren gecheckt kann das sein das problem leght in den vorderen Sensoren -
Watt?
1. Juni 2025 um 20:14 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Einparkhilfe / Rückfahrkamera verschoben. -
