beim links einlenken und langsamer Fahrt quietscht mein Mondeo.
Hat jemand von euch das gleiche Problem ?
Neues Benutzerkonto erstellenbeim links einlenken und langsamer Fahrt quietscht mein Mondeo.
Das ist wieder einer solcher Beschreibungen?! Könnten es die Bremsen sein bei langsamer Fahrt die die Scheibe nicht freigeben? Oder Stein in der Scheibe und Rad läuft nicht frei im Radkasten, oder Stoßdämpfer oder oder oder. Rauf auf die Bühne und Fehler gesucht.
Komisch, bei mir quietscht nur wenn ich zu schnell in die Kurvre einfahre. ![]()
Habe ich schon von Anfang an bei feuchtkaltem Wetter. An die Geräusche meines Mondeo habe ich mich mit der Zeit gewöhnt.
Ist dein Mondeo evtl. tiefer gelegt?
Falls ja, kann auch ein falsch zusammengebautes Federbein (Domlager) daran Schuld sein.
Naja, solche Fehler in Worte zu fassen und zu beschreiben ist ja auch immer ein Stück weit undankbar...
Vielleicht meinen wir das selbe? Meiner knackt/quietscht/knarzt (wie auch immer) gaanz leicht wenn ich z.B. beim langsamer rollen im Parkhaus schnell einlenke. Blöd gesagt so, als wenn etwas Servo Öl fehlen würde, tuts aber nicht. Ich werd´s beobachten...
Tiefergelegt ist er nicht,
wie schon gesagt, das Geräusch ist schwer zu beschreiben.
Ich glaub des es von den Bremsscheiben kommt.
Hast Du mal geschaut, ob eine Feder gebrochen ist?
würde ich auch darauf schließen. weil der querlenker nicht unbedingt quietscht, wenn man einlenkt.
Gerade bei Lenken quietscht ein defektes oder falsch zusammengebautes Domlager, da sich ja beim Lenken das ganze Federbein mit dem Achsschenkel dreht.
