Hallo zusammen,
ich habe das Problem in meiner Heckscheibenheizung, dass ein einzelner Draht nicht mehr will.
Kennt das jemand? Kommt man an die Kontakte um das zu prüfen?
THX & Gruß
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
THX & Gruß
Es ist aber nicht so, daß nun jede dieser Heizlinien einen Extra-Anschluß hat.
Wenn die Heizung ertsmal heizt, sind die Anschlüsse also prima.
Irgendwo ist der gedruckte Heizleiter unterbrochen, zerkratzt, zerputzt oder einfach so. Ich habe noch nicht gehört, daß das jemand erfolgreich instandgesetzt hat. Kannst es aber immerhin mit Leitsilber versuchen.
Früher hat man das eigentlich immer mit Leitsilber gemacht, warum sollte das nicht gehen ?
Man muss halt nur mit der Lupe erstmal den Bruch in der "Leiterbahn" finden.
Danke für eure Antwort.
Was genau ist dieses Leitsilber und wie wird das aufgetragen?
Ich hatte vermutet, dass die einzelnen Bahnen auf eine Schiene gelötet sind und evtl. eine kalte Lötstelle existieren könnte.
Ich kenne das nur als dann folgende Dauerbaustelle.
Und das erwähnte Finden der Unterbrechung ist tatsächlich so eine Sache. Zumal (meine) Augen mit dem Alter auch nicht besser werden.
Leitsilber
Schau Dir die Scheibe mal an, dann erkennst Du schon das Prinzip.
gibts bei Conrad ....
Danke für eure Hilfe ich werde mir die Scheibe Morgen mal genauer anschauen.
prüfen ganz einfach .... LED Prüflampe die Reihen abfahren ... wo es nicht leuchtet ist die Reihe defekt.
Ich habe den Fehler gefunden. Die Bahn muss beim Umzug beschädigt wurden sein. Es läuft ein Kratzer an der Stelle lang und hat die Bahn getroffen. Ich werde das jetzt mit Leitsilber ausbessern und schauen, ob es wieder funktioniert.
Ich danke euch für eure Hilfe.
einfach mit Klebeband bzw. Kreppband seitlich davon abkleben und mit dem Silber drüber .. geht easy und funktioniert zu 100% ![]()
Alles klar! Danke dir ![]()
Vorsicht bei der Nutzung von Kreppband. Das liegt nicht flächig auf und das Leitsilber läuft leicht unter das Krepp.
Der breite Fleck sieht dann nicht so schön aus.
na ich mein schon flaches Kreppband stimmt war doof ausgedrückt ... halt das normale flache ohne Krepp
Aha, und jetzt ist's besser?
es war schon spät muss ich zugeben
normales Abdeckband oder Isolierband
