Klammer vom Blinker im rechten Kotflügel - wie bekomme ich die wieder raus ?
  • Hallo !
    mir ist beim ausbau der blinker im kotflügel (mondeo vFL) die klammer/ feder in den kotflügel gefallen.
    komme ich da irgendwie ran, ohne das auto zu zerlegen ?
    durch den motorraum von oben ist zu.
    zwischen beifahrertür und karroserie ist dämmbeutel, aber dahinter auch zu.
    wo fällt die klammer wohl hin ? unten raus kommts wohl nicht, oder ?
    für tips dankbar.
    thomas
  • Vielleicht wenn man den Innenkotflügel teilweise löst und dann versucht dahinter zu greifen? Vielleicht kommt man so ran. Und auch mal eine Taschenlampe zu Hilfe nehmen.
    Edit: Vielleicht hilft dieser Beitrag auch noch weiter
    Einmal editiert, zuletzt von Dermon4 (19. Januar 2015 um 18:07)
  • Mach mal den Innenkotflügel, also das Kunststoffdingens ab. Sind nur Plastikschrauben und Plastikdübel. Geht sogar wenn das Rad drann bleibt. Ist zwar ein bisschen gefummel aber es geht. Und dann schau mal wie weit du kommst und kannst etwas sehen. :D
  • hmm, muss ich mal sehen.
    mit einem magnet an so einem flexiblen metalmaßband habe ich keine erfolge erzielt.
    entweder bei der dämmung links an der a-säule oder an diesen schwarzen luftpolsterdingern hängen geblieben.
  • In der Zeit hast du auch die Radhausschale draußen.
  • wenn Du einen verkleideten Unterboden hast ist der Innenkotflügel zusätzlich mit 2 Schrauben von unten angeschraubt.
    MfG
    Andreas
