2-Zonen-Klimaautomatik geht nicht
  • Also den Fehler habe ich gelöscht, kommt aber wieder.
    Ich habe jetzt ein neues Kabel gelegt um dieses auch auszuschließen geht immer noch nicht, dann wird es wirklich das Modul sein.
    Bekomme ich es auch ohne den ganzen Lüfter zu kaufen, weil ich da nichts finde oder muss man immer den ganzen Lüfter mit kaufen?
  • Noch ein Update zu heute
    Nachmittag.
    Wie ich meine Kabel wieder
    ordnungsgemäß verräumen wollte, habe ich ein orange - blaue Kabel
    entdeckt, dass auch oxidiert war (die Drähte waren sogar nicht mehr
    kupferfabend sonder schwarz) :cursing: . Habe es natürlich repariert.
    Wie ich fertig war, habe
    ich aus Spaß nochmal einen Selbsttest gemacht und siehe da es
    funktioniert wieder alles.
    Kennt einer die Funktion
    von dem orange - blaue Kabel, dass im Sicherungskasten im Motorraum
    ist (siehe Bild).
    https://drive.google.com/file/d/0B44WkZ…iew?usp=sharing
    Bin wieder richtig happy und danke nochmal für die ganzen Tipps. :dankeschild: :thumbup:
  • Hallo
    Ich wollte das Thema jetzt nochmal aufgreifen, da mein Mondi Titanium 2.0Tdci jetzt auch betroffen ist von dem Kabelbruch des lila Kabels.
    Das Kabel war unter dem Luftfilter an 2 Stellen gebrochen, das gebrochene Teil habe ich durch einen neuen Kabel ersetzt, doch die Klimaautomatik funktioniert trotzdem noch nicht.
    Meine Frage ist, kann mir jemand mitteilen wo der Startpunkt von dem Kabel ist, so dass ich das ganze Kabel auf Durchgang prüfen kann um sicher zu gehen dass das Kabel nicht noch an einer anderen Stelle gebrochen ist.
    Danke im voraus für eure wertvollen Tipps
  • kann mir jemand mitteilen wo der Startpunkt von dem Kabel ist
    Am Motorsteuergerät.
  • Danke fuer die Antwort
    Das Steuergerät ist das vorne im Radkasten unte der Verkleidung eingebaut?
    MfG
    Carlo
  • Jepp
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Danke an das tolle Forum, :wiegeil132:
    Hier findet man für fast alle Probleme eine Lösung
    Die Klimaautomatik läuft wieder. Das Problem bestand nicht nur aus dem gebrochenen Kabel zusätzlich war auch noch ein Problem mit dem Relais der Klimaanlage. Ich habe das mit dem baugleichen Relais von der Hupe ausgetauscht die Fehlercodes mit Forscan geloescht und oooh Wunder die Klima läuft wieder. Die Hupe hupt jetzt mit einer kleinen Verzögerung aber damit kann ich leben bis das neue Relais eingetroffen ist.
  • Und dann öffnest Du mal das Relais und wirst vermutlich feststellen das die Kontakte übelst verschmort sind...
