Ohne Stoßstange runter bekommst du das nicht hin. Die Teile sind ja richtig in eine stabile Halterung eingecliipst die wiederum an der Stoßstange befestigt ist.
Umbau der FL TFL auf Sequenzielle Blinker
Go4IT -
27. September 2015 um 15:18 -
Gibt’s hier etwas Neues!?
Von meiner Seite leider nicht, habe das Projekt nicht mehr weiterverfolgt, kam immer was anderes dazwischen
Die LED Beachaltung war klar, nachdem sich gezeigt hat das es scheinbar keine wirklich sinnvollen Dual-LEDs (Weiß/Orange) gibt und RGB-LEDs ausscheiden und somit eine Nachrüstung und "aufweiten" der LED-Aussparungen unerlässlich ist.
Grundsätzlich war noch ungelöst wie man die Blinker ansteuert ohne im Motorraum und am TFL-Stecker viel umbauen zu müssen, quasi Plug'n'Play um auf bei einem Verkauf wieder den Rückbau, bzw. Außerbetriebsetzung der Funktion einfach zu gestalten. Wie ihr wisst bin ich eher nicht so der Mechaniker was Umbauten angeht, von daher wollte ich es minimalinvasiv halten
Diese Lösung setzt jedoch eine Zusatzbox und umbau in der Nähe des BCM voraus, was auch nicht ganz ohne ist. Als guten Kompromiss könnte man TFLs umrüsten und ein zusätzliches Kabel für den Blinker ausführen.
Das ganze wird aber weder einfach noch günstig, sprich der Umbauaufwand ist erheblich. Einfacher ist da schon eine Nachrüstung von Sequenzblinkern, ggf. inkl. TFL im Scheinwerfer. Das würde dann sogar beim vFL funktionieren
Solche SW gibt es bereits auf AliExpress zu kaufen, also eigentlich kein Bedarf das selbst zu machen... von daher glaube ich, werde ich das Projekt auch nicht mehr weiterverfolgen.
Schade
