Klackern beim Drehen der Hinterräder
    habe gestern die Räder an meinem Mondeo gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass beide Hinterräder beim Drehen im aufgebockten Zustand klackern. So in etwa wie wenn man ein Fahrrad schiebt.
    Das ganze ist mir beim Fahren noch nicht aufgefallen. Weiß jemand von euch was das sein könnte?
    Ich gehe mal davon aus, dass das Geräusch nicht gerade auf defekte Radlager hindeutet. Sonst wären ja meine beiden hinteren gleichzeitig defekt. Und wie gesagt, im Innenraum ist vom typischen Radlagerbrummen oder sonstigen Störgeräuschen nichts zu hören.
  • Ich weiß es nicht
  • Ich weiß es nicht
    Und wiedermal eine sinnvolle Antwort.
    Rad ab, Bremse ab und dann nochmal drehen und gucken.
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • So wie die Frage so die Antwort. Halt ich schaue noch mal in die Glaskugel. Ne immer noch nix. :D Und Bremse gleich ab? Und wenn er das nicht kann. Er hatte nur die Räder ab.
    Wir reden hier vom Fahrwerk und verkehrsrelevanten überlebenswichtiger Dinge. Also ab zur Werkstatt und schauen lassen. Soll sogar Werkstätten geben die nix für Fehlersuche wollen :thumbup:
    Die hast du aber noch nicht gefunden, oder? :D
    Das Klacken ist u.U. normal wenn das Lager keinen Käfig hat , ist bei mir auch beim drehen der Nabe immer an einem Punkt auf beiden Seiten.
    Ich hab das beim wechseln der Bremsscheiben festgestellt.
  • Meine kostet nix. Die will dann nur Geld fürs Rep. Ich habe übrigens ein Bonusheft :lolschild:
    Auf Dauer wirds aber auch so ein bisschen langweilig es in jedem Thema zu erwähnen oder ? ^^ 8o
  • Genau. Ihr erinnert mich immer daran und holt es ständig hoch. Also Schluß damit.
  • Überflüssiger Kommentar enfernt.
    Einmal editiert, zuletzt von Spike1985 (8. Oktober 2015 um 07:57)
  • Falk ... es reicht wirklich langsam mit dem Spam ... ab nen Punkt nervt es nur noch ...
  • Das beide Lager zusammen kaputt gehen müssen ist falsch!
    Kann durchaus nur eine Seite kaputt sein!
    Wenn das klackern, sich mit zunehmender Drehzahl auch erhöht hast ein lagerschaden!
  • Hallo Martin,
    ich hatte auch so ein Klackern bemerkt nach dem Radwechsel. Hört sich ein bisschen an wie beim Glücksrad .:D
    Bei mir war es das Radlager!!
    Gruß Jens
  • An das Glückradgeräusch habe ich auch gleich gedacht :D
    Wenn es aber die Lager sind, sollten die irgendwann bei der Fahrt unüberhörbar laut werden. Somit wären sie ggf. im Anfangsstadium eines Ablebens...
    Aber gleichzeitig und bei erst BJ 2012....???
    Mfg
    - bravasx -
    Familienkutsche:
  • am besten ist es wirklich mal ein Rad und die Bremszange abzubauen. Wenn das Geräusch dann noch da ist kann es nur aus dem Achsstumpf kommen. Ob es dann ein Lager oder der ABS Geber ist spielt erst mal keine Rolle, geht nur als Einheit zu tauschen. Das "Glücksradgeräusch" deutet aber auf den ABS Geber hin. Da würde ich erst mal weiterfahren und regelmäßig (alle 2-3 Monate) das Geräusch auf Veränderungen prüfen.
  • Sorry, aber hier anzuraten die Bremszange abzubauen finde ich verkehrt. Erstens sollte das nur machen, wer es kann (ohne dem TE zu nahe zu treten) und zweitens würde ich dort maximal ein schleifen, aber kein klackern vermuten.
    ABS Geber? Wie soll der denn klackern, da berührt sich doch nichts. Und wenn sich was berührt, dann sollte er erstens im Eimer sein und zweitens einschleifendes Gräusch machen.
  • Schon aufgefallen das das seit Oktober 2015 den Threadsteller nicht interessiert :thumbup:
    Und da kommt mein erster Post garnicht so verkehrt :D
  • Erstens sollte das nur machen, wer es kann
    das trifft wohl auf alle Arbeiten (nicht nur am Auto) zu. Wenn Du das so eng siehst dürfte es das Thema Bremsen nicht geben.
    der ABS Ring in der Nabe hat umlaufend Finger ähnlich wie beim Glücksrad.
  • der ABS Ring in der Nabe hat umlaufend Finger ähnlich wie beim Glücksrad.
    Das weiß ich. Trotzdem berührt sich normalerweise nichts. Und ja, natürlich kann der ABS Sensor in Fetzen hängen und über den ABS Ring klackerndere Geräusche verursachen. Aber das ohne Fehlermeldung?
