Gibt es die Möglichkeit die abgenutzte Lederabdeckung und den Knauf meines Ford Mondeo auszutauschen? Wo bekomme ich die Ersatzteile?
Vielen Dank und Grüße aus Berlin
Neues Benutzerkonto erstellenGibt es die Möglichkeit die abgenutzte Lederabdeckung und den Knauf meines Ford Mondeo auszutauschen? Wo bekomme ich die Ersatzteile?
Hi,
ich denke, Du meinst den Schaltknauf und den Schaltsack.
Hier siehst Du die Details:
http://eucatparts.com/?action=cat_fo…mage=G016254305
(Hoffe, dass ist so richtig...)
Anyway, die Teile bekommst Du beim FFH und der baut sie Dir auch gerne ein.
HTH
MfG
Salador
den Ledersack hatte ich letztens erst getauscht, gegen die 10€ variante aus der Bucht. Top!
Den Knauf..schau mal beim Schrotti,Tuning Zubehör oder Bucht.....FFH eher teurer. Der tausch ist auch kein Hexenwerk [Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/thumbsup.png]
Der Schaltknauf inkl. der Kappe mit dem Schaltschema kostet bei Ford 50-55€
Gibt es auch nur zusammen zu kaufen und nicht einzelnd.
Zitatvon DaPlaya9971:
Der Schaltknauf inkl. der Kappe mit dem Schaltschema kostet bei Ford 50-55€ Gibt es auch nur zusammen zu kaufen und nicht einzelnd.
Die Kappe gibts auch einzeln, kostet 10..15€.
Bei mir war die Chromumrandung abgefingert, habe sie deshalb diesen Sommer erneuert.
Die Teile-Nr. findet sich hier in den Tiefen des Forums oder bei eucatparts.com .
Kann mir jemand hier sagen, welche Schritte notwendig sind, um den ollen Schaltsack auszuwechseln?
Ich habbe mir beim Amazon einen Schaltsack bestellt. Da ist aber kein Chromring oder so oben dran,also das reine Leder.
Jetzt meine Frage: Ich gehe davon aus, dass der Knauf oben abmontiert werden muss. Sind da Schrauben dran? (Beim zweier Golf war der Knauf nur auf einem Gewinde drauf, da ja aber hier der Rückwärstagng mit hochziehen des Ringes betätigt wird, ist wohl eine andere Mechanik). Desweiteren muss man wohl auch unten an der Schaltkulisse den Chromrahmen lösen. Einfach vorsichtig hochziehen?
edit:
mit der boardsuche nicht gefunden, aber extern:
Schaltmanschette ausbauen. Versucht wie auf der bebilderten Anleitung im Forum
Doppeldit:// brachte auch keine endgültige Lösung
Da habe ich mal etwas vorbereitet für dich
Anleitung: Schaltsack / Manschette demontieren bei FL 6 Gang Schalter mit Rückwärtsgangarretierung
Saugeil. Vielen Dank.
