Habe ständig ein rauschen im Radio sobald ich mein Licht anschalte und ja ich habe die Innenraumbeleuchtung wie viele hier auch auf Led umgebaut, nun habe ich gelesen das diese Ferritkern Clipse etwas helfen sollen, nur wo und an welche Kabel ist es sinnvoll diese rumzumachen ?
Rauschen im Radio nur bei eingeschaltetem Licht ! Hilft Ferritkernummantelung ?
Herr KaLeu -
26. Dezember 2015 um 21:31 -
Schau mal hier, vielleicht hilft dir dieser Thread schon weiter?
Nicht so richtig, hab ja komplett Hypercolor verbaut und im Sommer gabs auch einen neuen GPS Antennenfuss + neuer Antenne !
Muss ich auch nochmal ran. Bei mir ist der Empfang sekundenweise komplett weg. Vielleicht liegt es ja daran...
Steht das in zeitlichem Zusammenhang HIERMIT:?:
Mit "...Licht anschalte" - damit meinst du doch bestimmt das Abblendlicht? Dann hat es wahrscheinlich garnicht direkt mit der umgerüsteten Innenbeleuchtung zu tun. Eine Möglichkeit wäre vielleicht die Led's rauszumachen, normale W5W rein und dann nochmal bei "Licht an" den Radioempfang zu überprüfen.
Vorschaltgerät vom Xenonbrenner
Das wissen wir erst, wenn meine Frage in #5 beantwortet wurde.
Aber der Verdacht steht im Raum, daß da was mit dem Xenon-Licht sein könnte. -
Erfurter, das Problem war schon vor dem Brennertausch !
Ändert sich der Ton , abhänig von der Motordrehzahl ?
