Hallo Gemeinde,
meine pdc funktioniert nicht mehr (Dauerton beim Start). Auslesen ergab Sensor hinten links aussen. Sensor hab ich getauscht, jedoch ohne Erfolg. Fehler bleibt bestehen und lasst sich nicht löschen. Weiss jemand rat?
PDC ohne Funktion
Ford-Fan -
15. Februar 2016 um 18:09 -
5 Threads unter deinem
PDC Fehlercode, alle Sensoren defekt, Fehler lässt sich nicht löschen -
Kabelbaum hab ich durchgemessen, passt. Fehler an den anderen Sensoren lässt sich löschen, nur bei besagtem nicht ..
Mal untereinander durchtauschen. Sonst ist das modul futsch.
Durchgetauscht hab ich, Fehler ist dann rechts ebenfalls gespeichert worden, der lies sich aber wieder löschen. Welches modul? Hat da jeder Sensor ein eigenes steuergerät?
Jetzt gibt's aber viele PDC Threads ich bin schon ganz durcheinander
es gibt nur ein Steuergerät für alle Sensoren, vorn und hinten. Allerdings wird das Ausgangssignal jedes Sensors separat auf das SG geführt. Wenn der def. Sensor den Eingang hinten links gehimmelt hat bleibt der Fehler.
Hab den pdc sensor gewechselt, funktionierte auch wieder kurze Zeit, aber erst nachdem de fehler gelöscht wurde.
Nun funktioniert es wieder nicht mehr und sa ich keinen bock habe jedesmal 30 Euro fürs auslesen zu zahlen, wollt ich fragen obs eine app gibt die das kann für pdc? Einen elm327 stecker hab ich. -
Da muss der ELM umgebaut werden.
Forscan kann dann alle Module auslesen mit Fehlercode und Beschreibung im Klartext.
Eine Anleitung zum Umbau des ELM findest du hier:
http://www.jamessimpson.co.uk/elmconfig-enab…-ecu-functions/Alternativ kannst du auch einen "fertigen" über mich bestellen. PN genügt.
2. Juni 2025 um 07:22 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Einparkhilfe / Rückfahrkamera verschoben.
