Hallo Leute,
bei meinem Mondi funktioniert scheinbar die Sitzbelüftung nicht, auf Fahrer und Beifaherseite.
Alles schon durchprobiert, beide Seiten alle blauen LED´s an, aber es ist nichts zu hören, Sitzheizung funktioniert aber.
gibts da irgendwo ne Sicherung oder woran kann das liegen???
Sitzlüftung ohne Funktion
Joschi1711 -
3. Juli 2016 um 15:43
Doofe Frage, aber hast zufällig die Klima ausgeschaltet? Wenn AC nicht läuft, kommt bei mir auch nichts
Die Sitzbelüftung läuft auch ohne Klima.
Zumindest im vFL. -
Ist auch im FL so, die Sitzlüftung ist nicht mit der Klima gekoppelt, es wird nur kühler wenn sie mit an ist.
Da bleibt ja nur noch Kabelbruch.
Hmm okay, kann mich auch täuschen, dass ich es einfach nur nicht gemerkt habe weil es halt nicht kalt wurde
Musst der Madame halt mal ein luftiges Röckchen anziehen,
wenn es hochfliegt ala Marylin Monroe über dem U-Bahn Schacht
geht der Lüfter
Da es hier gerade um die Lüfter geht, welche Größe haben die und lassen die sich ausbauen ohne den Sitz zu demontieren?
Vielleicht kann man da u.U. welche aus dem PC Bereich einbauen.
Bei mir quietschen beide Seiden nach ein bisschen Betrieb. :-/ -
Vom Fußraum der hinteren Sitzreihe aus kann man die Lüfter gut sehen.
Ich habe einfach etwas Silikonspray im laufenden Betrieb rangesprüht. Damit sollten sie zumindest nicht mehr quietschen. -
2. Juni 2025 um 20:41 Hat das Thema aus dem Forum Innenverkleidungen / Dachhimmel nach Sitze verschoben.
