Türveriegelung und Fensterheber spinnen
  • Hat das auch jemand bei Hitze. Manchmal schließen die Türen beim verriegeln was sie ja sollen :D aber die Spiegel klappen nicht an. Bei der Komforschließung geht dann das Beifahrerfenster entweder nicht mit hoch oder beim öffnen nicht mit runter. Ich denke es ist evtl. die Hitze. Tritt meißtens darum nur im Sommer auf. Der Fensterheber wird dann neu angelernt und dann klappt es wieder. Und die Schließung geht auch wieder nach ein bisschen Ruhezeit.
    Manchmal denke ich es hängt mit dem Alubutyl zusammen. Die Türen sind ja voll damit und da werden die Steuergeräte bestimmt schön warm im Sommer.
    Meine Frage nun. Hatte eine das gleiche Phänomen oder ist es wieder nur das "Ossimontagskaputtauto" :thumbup:
  • Hab das Problem nicht
    Alles bestens
  • die sitzen doch davor, sollte denen egal sein.
    Ich habe das in den Türen und auf der Tür. Dann darauf die Steuermodule und dann die Türpappe.
  • Hallo aus Kroatien
    Meine Fensterheber und Türverriegelung spinnen auch.
    Allerdings ist es mein Fahrerfenster welches die Endstellung vergessen hat. Wenn ich zb zum Tanken aussteige, den Schlüssel habe ich in der Hosentasche, verschließt sich das Auto nach ca 1 Minute von selbst aber auch nicht immer.
    Mfg
    Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von harrylas (10. Juli 2016 um 17:18)
  • Ossimontagskaputtauto
    Das wird es wohl sein. Bei meinem Auto auch bei Hitze alles ok.
  • Ich habe das in den Türen und auf der Tür. Dann darauf die Steuermodule
    Die Module haben ja ein Kunststoffgehäuse, da ist mit Wärmeableitung eh nicht viel. Dürfte also nicht an der Dämmung liegen.
    ...nicht direkt das selbe, aber bei mir funktioniert seit zwei Tagen das AutoClose bei dem Beifahrerfenster nicht mehr.
    Normal schliessen funktioniert problemlos, aber ich muss halt den Schalter nach oben gedrückt halten.
    Mal sehen ob es sich wieder fängt wenn es etwas kühler wird.
  • Und Anlernen geht auch nicht mehr?
    ...genau deswegen bin ich gerade hier :D
    Habe allerdings die Batterie nicht abgehabt oder so. Ich probier das mal nachher und berichte.
  • Nix Batterie ab. Einfach beim schließen des Hebers ein paar Sekunden Knopf weiterdrücken und dasselbe beim runterfahren.
  • Nix Batterie ab.
    Hatte ich auch gelesen.
    Habe aber in einam anderen Thread gelesen dass das Problem mit dem "neu anlernen müssen" in der Regel auftritt wenn vorher mal die Batterie abgeklemmt wurde. - Das war bei mir nicht der Fall, weswegen ich es auch auf das Wetter geschoben habe und hier geantwortet habe.
    Wollte eigentlich mal abwarten ob es sich im Laufe der Tage erledigt wenn es wieder kühler wird, war mir dann aber zu nervig.
    Neu anlernen hatte Erfolg, alles wieder gut. Nur ob es wirklich Temperaturabhängig war wird sich wohl erst zeigen wenn es in den nächsten Tagen wieder heiss wird...
  • Gerade heute wieder der rechte Fensterheber gesponnen. Ich drehe noch durch :cursing:
  • Du hast aber auch kein Glück mit deinem Mondi
  • Ich habe das Problem auch manchmal, aber nur links vorne wegen des Climair-Windabweisers. Nur bei dem einen spricht bei Hitze immer der Einklemmschutz an.
