Hilfe!!! Kalt!!! :-)
  • Hallo an alle die helfen wollen!!
    Großes Problem: Seit einiger Zeit geht mein Radio nicht mehr an, wenn die Zündung angeschaltet wird (Meldung beim anschalten: System schaltet nach einer Stunde ab... obwohl die Zündung an ist), die Klimaanlage ist dauerhaft aus und lässt sich nicht steuern. Natürlich geht dem zu Folge auch die Heizung so gut wie gar nicht.
    Hatte den Mondeo schon beim Fachhändler, aber die wollten anfangen zu tauschen (Steuergeräte etc...). Jedoch konnten sie mir nicht genau sagen an was es liegt. Bosch Dienst hat dann den Fehler gefunden. Das Steuergerät am Radio, welches das Can Bus Signal empfängt und an die Klimasteuerung weiter leitet ist scheinbar kaputt. Sie haben mir angeboten das Radio ein zu schicken und für lässige 800 Euronen instand setzen zu lassen, dann wäre der Mondeo zwei Wochen bei denen und ich bräuchte einen Leihwagen für die Zeit der wieder 250 Euronen kostet  :cursing:  .
    Jetzt meine Frage: Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit die Radiosteuerung zu umgehen und die Klima direkt anzusteuern? Dass ich das Radio anschalten muss ist mir wurscht, aber ohne Heizung und Lüftung die man hoch drehen kann ist bei dem Wetter doof  ;( .
    Vielen Dank im Voraus an alle Helfer
    Gruß Jörg
  • ich werde dir nicht helfen können. Aber für die Spezialisten solltest noch schreiben was für Radio du verbaut hast.
  • Was hast du denn für ein Radio verbaut, NX vermute ich mal.
    Da gibt es glaube ich ein Notlaufprogramm wenn die Steuereinheit Klima ausgebaut wurde.
    Hast du mal kontrolliert ob alle Stecker auf dem Radio richtig drauf sind ?
  • Hallo Tom, hallo Cyberdiesel,
    ja, es ist ein Blaupunkt Travelpilot NX  :D
     Was heißt ein Notlaufprogramm,und wie aktiviert man das?
    Die Jungs vom Boschdienst sollten doch hoffentlich die Stecker kontrolliert haben  ;(  ;(
    Wenn mal unqualifizierte fragen kommen müssen mir alle verzeihen  :thumbup:  :thumbup: Bin in Sachen Elektrik echter Laie
    Gruß und vielen dank für eure Antworten
    Jörg
  • Für den Radioausbau musst du kein Raketenforscher sein ,kriegt mit Anleitung jeder hin.
    Notbetrieb stellt sich soweit ich weiss dann ein wenn die Steuereinheit nicht mehr erkannt wird .
  • Hallo
    Tom
    Das heißt
    dass die Klimaanlage in das Notprogramm geht wenn sie das Steuergerät am Radio nicht
    mehr erkennt. Das erklärt warum dann die Klima nicht mehr geht. Eine Ahnung wie
    man das überlisten kann? Bzw. wie ein guter Elektriker das überlisten kann.
    Gruß Jörg
  • überlisten geht nicht. Klimamodul einbauen und freischalten (nur bei einigen Fahrzeugen nötig). Guck doch mal nach einer alternativen Reparatur Lösung im Internet. Die meisten Fehler kosten da um 200€. Auf dein Auto, zumindest auf das Navi, wirst du aber ne Weile verzichten müssen. Sicher, dass es nicht der Kabelbaum ist, der kaputt ist?
  • Batterie-Reset wurde schon probiert?
  • nimm nochmal das Radio raus und schau ob die Stecker wirklich drin sind. Die Kabel sind sehr kurz und man kommt scheibe ran. Über den Steckern ist nämlich ein Verriegellungsbügel und wenn der nicht 100% drin ist muckts rum. Hatte ich auch schon paar mal, nerft aber machbar ;)
    Ausbauanleitung findest hier auch im Forum mit Bilder ;)
  • Hallo Spike,
    laut Boschdienst ist der Kabelbaum in Ordnung, obwohl es mich weniger gewundert hätte, da der Mondeo schon 12x Kabelbruch hatte.
    Hallo Erfurter,
    Ford Werkstatt hat das schon gemacht
    Hallo Toralf,
    das Radio war jetzt schon 3x draußen , und immer das gleiche Spiel
    Danke euch allen für die schnellen Antworten
  • Sie haben mir angeboten das Radio ein zu schicken und für lässige 800 Euronen instand setzen zu lassen, dann wäre der Mondeo zwei Wochen bei denen und ich bräuchte einen Leihwagen für die Zeit der wieder 250 Euronen kostet .
    Die Werkstatt hat das sicher gut gemeint, aber lass dich darauf nicht ein. Das geht auch günstiger. Siehe zB den Link von DeltaF. Und selbst wenn du das NX hier in D selbst zur Überprüfung/Reparatur schickst gibts Angebote die deutlich unter 800 EUR liegen.
    Sowas zB:
    http://lasertrader.de/sg_Reparaturse…XNavigation.htm
    Ich nehme an damit ist das seperate Klimamodul das unten am NX angebaut ist, gemeint? Das ginge einzeln auszutauschen.Wäre gut wenn man da vielleicht die Fehlercodes hätte die der Bosch-Dienst ausgelesen hat. Vielleicht ist es ja ein Kommunikationsfehler (siehe Spikes Anmerkung zu einem möglichen Defekt am Kabelbaum, Stichwort Can-Bus Kabel)
  • Zum einen glaube och nicht dran das das Radio kaputt sein soll, zum anderen bekommst Du für 500-600€ locker ein gebrachtes MCA, für ein NX liegt man bei ca. 300-400€. Da würde ich nichtmal an eine Reparatur denken. Von dem Plan einfach das Problem umgehen zu wollen und Klimasteuerung und Radio zu ersetzen halte ich garnichts. Damit wird es nicht sicher besser.
    Beim NX ist wie bem MCA die Klimasteuerung im Radio integriert. Zur Ansteuerung der Elektronik gibts da unterm Radio noch eine kleine Box. Beim einschalten kommunizieren Radio, BCM, IPC und das Klimamodul über den MS-CAN Bus. Wenn da eines bockt, fehlen Funktionen. Auch die Signalisierung der Zündung läuft über CAN. Daher meine Fragen:
    1.) Sind im IPC (Kombiinstrument) alle Menüpunkte des Radios erreichbar?
    2.) Kannst Du im NX im Klimamenü Werte wie Solltenperatur, Luftstrom, etc. ablesen?
    Bevor Du weiteres Geld und Zeit verbrätst rate ich Dir: Investiere 30€ und besorg Dir ein ELM327 von Ebay oder Spike und lese den Fehlerspeicher des Fahrzeugs aus. CAN Fehler werden hier hinterlegt, dann weiss man mehr!
  • Hallo und nochmals vielen Dank für die schnellen Antworten .
    Hallo Go4IT
    Zu Deinen Fragen:
    1. Im Kombiinstrument ist kein Menu Punkt vom Radio zu sehen, also auch nicht anwählbar
    2. Im Klimamenü ist nur der Luftstrom sichtbar, sonst nichts
    Grüße aus dem schönen Saarland
  • Aha! Also eindeutg CAN Bus Probleme.
    Dann kontrolliere bitte die "Y-Weiche" in der Lenksäule (kabel nachlöten):
    [Blockierte Grafik: https://data.motor-talk.de/data/galleries…35271239579.jpg]
    Die geht gerne kaputt... siehe diesen Artikel auf motor-talk über das Problem oder diesen Artikel auf mondeo-mk4.de
    Dazu musst Du nur die Lenksäulenverkleidung demontieren. Das ist kein grosser Akt, oben die Schale abnehmen (ist links und rechts nur geklickst), unten zwei Schrauben rausdrehen und die Kabel freilegen. Das Y-Teil ist gut zu erkennen. Die Adern freilegen/abknippsen, abisolieren, verdrillen, verzinnen, schrumpfschlauch vorher drüberschieben, verlöten und verschrumpfen. Sollte für eine Werkstatt max. eine halbe Stunde Arbeit sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Go4IT (5. Januar 2017 um 07:35)
