Error KOMBIINSTRUMENT
  • Hallo. Bei meinem Nachbarn gehen die Anzeigen (Tachometer, Drehzahlmesser, Tankanzeige und Temperaturanstieg nicht mehr. Zudem wechselt die Anzeige immer zwischen aktuellem KM-Stand und error. Hat schon mal jemand das Problem gehabt oder weiss jemand was das Problem sein könnte? Hab in der Sufu nichts gefunden. Es ist ein 2.5t Mondeo Bj. 2008 mit Convers und NX. Danke schon mal im Vorraus.
  • Convers defekt
  • Schon mal geschaut ob DTCs hinterlegt sind ?
    Prüf mal die Steckverbindungen vom Convers+
  • Error heisst eigentlich defekter Eeprom. Beim Convers im FL tritt das Problem wohl bei Kälte gerne mal auf und äussert sich etwas anders. Das Error deutet aber auf den Eeprom hin. Den sollte ein Tacho Reparatur Service ersetzen können. Die einzig vernünftige Lösung.
  • DTCs auslesen könnte aber erstmal nicht schaden. Da müsste es ja was geben. Vermutlich viele Folgefehler durch mangelnde Funktionen, aber der EEPROM könnte da auch dabei sein.
  • Ich habe gestern mal die Batterie abgeklemmt für ne Stunde und siehe da, es geht wieder alles. Mal sehen ob es so bleibt.
