17 Zoll Stahlfelgen für den Mondi?
    Hat jemand 17" Stahlfelgen auf seinem Mondi?
    Ich will mir für den Winter meine Winterräder 235/45 17 auf Alten abgelaugten Alu's auf neue Stahlfelgen montieren lassen. Ich finde im Winter die Stahlfelgen besser weil da in Verbindung mit Radzierblenden weniger Dreck an die Bremse kommt
    Gibt es für den Mondeo 17" Stahlfelgen oder kann man auch welche vom Kuga nehmen ?
    Ich bräuchte 7.5Jx17 .... Welche ET sollte man nehmen?
    Wer hat Erfahrungen ?
    Impedanz97
  • 17" Stahlfelgen gibt es schon , aber für den Mondeo ?(
  • Habe gesehen der Kuga hat Stahlfelgen 7.5x17
    108 und ET 52.5 das sollte ja eigentlich passen oder ?
  • Vom Lochkreis und der ET ja, aber wenn der Bremssattel anders ist kann das schon das Aus sein.
    Traglast müsstest du auch schauen, das das ausreichend ist , Kuga ist Focus Plattform
    also eine Nummer kleiner als der Mondeo.
    Oder du Sch.. auf TÜV und hälst die Luft an spiteful
  • Was ein Streß. Kommt dir teurer als 16" Stahl mit Winterschlappen.
  • Von Problemen wg. Traglast bei Stahlfelgen habe ich noch nie gehört. Die können eigentlich mehr ab als alle Alus.
    Mag sein , aber ohne das passende Stück Papier mit Stempel drauf guckst du in die Röhre
    bei der Abnahme.
    Wir sind schlieslich in Deutschland , da geht nix ohne Papier vain
  • Hab mir jetzt Mal eine Kuga Felge für eine Anprobe bestellt Mal schauen ob diese
    passen würde... Wenn nicht vergesse ich das Vorhaben...
  • Hier könntest du noch mal reinschauen , da geht es zwar um Kuga Alufelgen.
    Aber das legalisiern erweist sich wohl als schwierig.
    Aber passen tun Sie anscheinend , so rein mechanisch.
    Ford Kuga Felgen 8J x 19, ET 52,5; 5 Speichen Design silber; Art.-Nr. 1 547 571 auf Mondeo vFL 2008, 2.2TDCI ?
    Passen tun die, der TÜV macht aber zicken.
  • Passen tun die, der TÜV macht aber zicken.
    Und wenn ja mal was passiert, die Versicherung erst recht! ;(
  • Habe heute Mal mit nem bekannten von DEKRA gesprochen er meinte es wäre ein Material Gutachten und eine Einzel Abnahme notwendig.... Müsste man alles in den Papieren eintragen...
    Am Materialgutachten wird es dann wohl scheitern. :/
    Ich glaube Ford ist da nicht so hilfsbereit.
