DPF und Differenz Drucksensor
  • Guten Abend,
    heute wurde bei mein Mondeo der DPF sowie Differenz Drucksensor und die Schläuche erneuet.
    Fehlerspeicher habe ich mittels diagnosegerät gelöscht muss ich zwangsläufig zum Freundlichen um auch die Werte der ausgetauschten teile zurücksetzten zu lassen ?
    Der wagen verhält sich wieder ganz normal die Fehler tauchen auch nicht mehr auf.
    Liebe Grüße
  • muss ich zwangsläufig zum Freundlichen um auch die Werte der ausgetauschten teile zurücksetzten zu lassen ?
    geht auch mit ELM und Forscan
  • Von Kaffeekasse bis 80 Euro ist alles drin, je nachdem wie freundlich der Freundliche ist. In der Regel nen Zwanziger oder so.
  • Alles getauscht, alles läuft, keine Fehler! Was willst du jetzt noch beim ;) ?
  • Alles getauscht, alles läuft, keine Fehler! Was willst du jetzt noch beim ?
    Du musst dem Wagen sagen, das er neu Komponenten drin hat .
  • Ja ich habe die Befürchtung das der Wagen sonst nicht regeneriert und dadurch wieder der DPF verstopft. Habe es deshalb seit gestern nicht benutzt und fahre morgen früh gleich zu ford
  • naja einmal hin und löschen lassen ... so ist das nun mal man kann sich auch kaputt sparen :D
