Also beim Vfl geht das eigentlich recht einfach. Hab schonmal die Schlüssel gelöscht und neu angelernt....ging nur jetzt will es nicht. Aber das gute ist zündung an geht, damit ist der zugriff gegeben. Eine lösung muß es geben...
Ich denke man darf hier nicht den Vorgang des Schlüssel anlernens mit dem Austausch einer PATS-Komponente vermischen...
Aber der Reihe nach. Du erwähntest Keyless (KVM Modul), hast Du das verbaut oder brauchst Du noch einen Bart-Schlüssel?
Beim normalen Zündschloß ist "Zündung an" nie ein Problem, denn das ist rein mechanisch. Beim Keyless-Go wäre hier schon schluss, denn das zeigt beim Druck auf den Power-Button dann nur noch "Schlüssel nicht erkannt" im IPC.
Aber auch wenn das ja bei Dir funktioniert (immer noch die Annahme Du hast Keyless-Go), dann ist auch Zündung an erstmal nur das halbe Ergebnis. Denn ein wesentlicher Teil der PATS-Programmierung besteht darin die angelernten Schlüssel auch als "Ignition key" startfähig zu machen. Im IDS ist das ein separater Punkt, keine Ahnung ob und wie das mit ForScan geht (hier wäre ja toll wenn Du mal ein paar Screenshots mit Windows+Druck machen könntest von der ganzen Prozedur).
Ein weiteres Problem könnten die alten Schlüsselcodes im "neuen" BCM sein. Das ist ja gebraucht, also sind da wohl die vom Vorgänger noch enthalten, daran ändert auch das CCC hochladen nichts. Diese müsstest Du normalerweise erst auf alle PATS-Komponenten (neben BCM sind das ABS und KVM) syncronisieren weil sonst die Konsistenzprüfung des PATS II versagt. Ob das ForScan überhaupt kann weiss ich jetzt nicht, mit IDS geht das.
