Der linke Scheinwerfer meines vFL fällt gerne mal aus und ich bekomme dann auch die Anzeige "Abblendlicht defekt".
Schaut man dann nach leuchtet zumindest das Standlicht noch.
Offenbar handelt es sich um einen Wackelkontakt (im Kabelbaum), denn nach kurzer Fahrt doer wenn man die Motorhuber öffnet und schließt funktioniert das Licht wieder.
Den eigentlichen Defekt werde ich wohl nicht im Kabelbaum finden, daher halte ich die Option "einfach" ein paralleles Kabel von der Stromversorgung des Scheinwerfers zu seiner Versorgungsquelle zu ziehen für ziemlich sinnvoll.
Wie seht Ihr das und wo muss ich das Kabel ansetzen?
P.S.: Beim TÜV hatte der Scheinwerfer zumindest Gnade gezeigt und funktionierte direkt
