Mein Zweitschlüssel für den Mondeo ist momentan ohne Funktion. Das Fahrzeug lässt sich nicht per Funkfernbedienung öffnen.
Die Batterie des Schlüssels habe ich bereits erneuert.
Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob er defekt ist oder abgelernt oder ... , damit ich die richtigen Aktivitäten einleiten kann?
Zweitschlüssel ohne Funktion
mondiger -
5. Dezember 2017 um 22:10 -
Aber starten?
Schlüssel anlernen ist in der BA beschrieben, oder?
Batterie liegt richtig drin?
Was hast Du denn für Schlüssel? Die Schlüssel für Keyless Go und/oder Entry können nicht selbst angelernt werden. Die verlieren aber auch die Kodierung nicht beim Batteriewechsel. Die anderen Schlüssel nach Handbuch anlernen. Was ist denn für eine neue Batterie in den Schlüssel gekommen? Auf dem Markt ist viel Ausschussware. Am besten eine Markenbatterie nehmen die noch eine Lagerzeit < 6 Jahre hat.
Oder der Schlüssel wurde vom Auto deaktiviert. (Keyless). Passiert wenn man den Zeitschlüssel mit im Auto hat, den drin lässt und außen zu schließt. Dann ist der drin deaktiviert. Wenn man jetzt nur aufschließt und den zweiten raus nimmt (ohne Motor zu Starten) dann bleibt der deaktiviert. Aktiviert wird der erst wieder wenn man mit einem aktiven Schlüssel den Motor startet.
1. Juni 2025 um 18:06 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Wegfahrsperre / Motorstart verschoben.
