Radio-Code ermitteln (PIN-Code Generator)
  • Ich will das hier mal aufklären :)
    Ja, grundsätzlich kann die PIN beim FX komplett deaktiviert sein. Diese Funktion steht bei bestimmten Geräteserien des FX im Servicemenü zur Verfügung, aber, soweit ist es bekannt, lässt sich nach einmaliger Reaktivierung nicht mehr zurückstellen. D.H. einmal wieder eingestellt, gibt es kein Zurück mehr, zumindest nicht über die Oberfläche.
    In diesem Zustand überlebt der Modus ohne PIN auch eine Batterietrennung, genauso wie es auch beim NX der Fall ist.
    Somit ist das was Du hast zwar extrem selten anzutreffen, aber bekannt und möglich und normal.
    Mir sind bislang Geräte aus Kuga bekannt die so ab Werk geliefert wurden. Das sind z.b. auch die ganz seltenen FX mit Videoeingang für Rückfahrkamera. Ich hatte mal vor geraumer Zeit das Glück ein solches Gerät zu erwerben.
  • Update: Ich habe den PIN-Code Calculator um Geräte mit V-Seriennummer erweitert. Damit kann man nun auch für die CD6000 und Sony die PIN berechnen.
  • Vielen Dank Go4IT!!!
    Heute den Mondeo von der Inspektion abgeholt... neue Batterie bekommen... Radio Code nirgends gefunden.... nächster Termin beim FFH, der mir den Code besorgen kann erst wieder nächste Woche.:cursing::cursing::cursing:
    Dein Tool hat mich gerettet! Und das beste ist ja, der Aufkleber mit der benötigten Nummer auf dem MCA ist seitlich einsehbar wenn man das Handschuhfach ausbaut, was viel einfacher ist als das ganze MCA!!!
  • Dein Tool hat mich gerettet! Und das beste ist ja, der Aufkleber mit der benötigten Nummer auf dem MCA ist seitlich einsehbar wenn man das Handschuhfach ausbaut, was viel einfacher ist als das ganze MCA!!!
    Das Stimmt wohl! Sollte ich auch mal als Tipp mit in die Anleitung aufnehmen. Wer kann, kann die Daten auch mittels ELM-Adapter ermitteln.
  • Ich fand es mit Elm Adapter auch einfach,wenn man eine hat,und zwei Linke hat,Auto zum zerlegen, ohne was Abzubrechen.
    Go4It hat alle Bedürfnisse Abgedeckt.
    Von mir auch,nochmals Danke Oliver.
  • Hallo,
    habe das heute auch mal mit meinem probiert, was mache ich falsch?
    Es kommt (Unknown algo '6')
  • Ich hab einfach Serial mit ELM ausgelesen und der Bosch TeilNm.einfach aus Tabelle genommen von Key Gen.seite.
    Radio hab ich nicht mal ausgebaut ( das war ja Ziel bei mir)
    Hab die Code Abfrage direkt dann deaktiviert,geht wohl nur einmalig.
    Mfg
  • Da ich es gerade draußen habe wollte ich das mal probieren, es klappt aber nicht.
  • mk4-forum.denkdose.de/attachment/33209/mk4-forum.denkdose.de/attachment/33208/7308 ist dein Code.
    Du hast 6 anstatt 5 eingegeben.
  • Nein mein Pin ist 8457
    Das sind die Nummern:
    7612360672
    4344578
  • ok,hat es also funktioniert!?
  • Nein, den Code habe ich, wollte das mal ausprobieren ob das Programm den richtigen Code anzeigt.
  • Hast du recht, hab ich auch durchprobiert.
    erst wenn ich 5 anstatt 6 eingebe in Type Feld ,dann generiert der,aber Falsche Code halt.
    Da ist Oliver gefragt,da ist ein * bug*
    oder fiture :phatgrin:
  • Nein, das ist kein Bug, es gibt ja klar eine Meldung: Unknown algo '6'
    Das Problem ist das bei den Navigationssystemen mit der Bosch-Teilenummer: 7 612 36* *
    ein anderer PIN-Algorithmus benutzt wird als z.B. bei denen mit: 7 612 35* *
    und ich diesen Algo nicht kenne und somit auch mein Tool nicht. Daher die Meldung "Unknown algo 6".
  • O.K.
    Dann war ich mit 6 ganicht so weit enfernt,nur in falsche sektion:phatgrin:
    Des wegen hab ich meine Pin deaktiviert.
    Unter Motto * Was nicht da ist kann auch nicht Kapput gehen*:doublethumbsup:
  • Update: Ich habe aus gegebenem Anlass den Code-Generator um Geräte mit Seriennummern die mit "M" starten erweitert. Das sind überwiegend ältere Modelle, aber wenn mans brauchen kann :)
    Auch die Hilfe zur Code-Eingabe habe ich versucht etwas intuitiver zu gestalten.
    https://mk4-wiki.denkdose.de/a…ommon/pin_code_calculator
