Radio-Code ermitteln (PIN-Code Generator)
  • Der Fiesta ist wie meiner 2008 Baujahr.
    Bei dem ist es schon so dass der Code gespeichert ist. Beim Vorgänger war das noch nicht der Fall.
    Die Bed.Anl. bestätigt das:
    Zitat
    Jedes Gerät verfügt über einen einzigartigen Code, der mit der Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) gekoppelt ist. Das System prüft automatisch, ob Audiogerät und Fahrzeug übereinstimmen.
  • Boah gute Frage, ist nen ganz normales Radio mit rotem Display und nur Freisprecheinrichtung sonst nichts.
  • Das wird sicher so eins hier sein (Bild aus dem ford-forum.de)
    https://www.ford-forum.de/attachments/up…8308-jpg.29072/
    Bei dem ist wie gesagt der Code fest im Gerät drin verankert, warum er nicht abgefragt wird steht hier zwei Beiträge obendrüber in Beitrag #21
    Einmal editiert, zuletzt von Dermon4 (12. Mai 2019 um 14:52)
  • Ja genau solch eins ist es.
    Lese ich mir später mal in Ruhe durch weshalb es so ist.
    Dank Dir!
  • Nun habe ich es geschafft einen Algorithmus zur Berechnung bestimmter PIN-Codes zu ermitteln und dafür gleich mal ein Tool ins Wiki integriert:
    https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_co…code_calculator
    Es kann PINs von Radios mit der Bosch Typennummer "7 612 xxx 5xx" errechnen. Das hilft bei vielen frühen FX und NX Modellen.
    Einmal editiert, zuletzt von Go4IT (13. März 2020 um 07:02)
  • Megacool. Wirklich ein nützliches Tool.
  • Finde ich auch cool, und ich möchte nicht gleich unken, aber darf man das einfach so veröffentlichen?
    ...UND ALLES WIRD GUT..! :)
  • Er darf das! Genial!
    ausprobiert - geht!
    Der einzige positive Aspekt von Corona ist, dass wir von den Taten einer gewissen Gräte Thunfisch nichts mehr hören.
    ja damit verletzt er ja keinerlei Rechte oder so
  • Und wenn sogar der Verkauf dieser Codes auf ebay/in der App legal ist...
  • Aktuell arbeite ich an der Erweiterung des PIN Generators für MCA (auf dem Desktop hab ich das schon), sowie ein paar Komfortfunktionen um z.B. auch ohne Ausbau des Radios an den PIN zu gelangen. Hierzu kann man mit Elmconfig die Seriennummer und das Modell auslesen und meine über Jahre zusammengetragene Teilenummerdatenbank ermittelt daraus den notwendigen Bosch Modellcode (7 612 ...) um den PIN zu berechnen.
  • er ist einer der wenigen FORDGÖTTER die es gibt ggggg
  • Es gibt bei unseren Mondeo Navis zwar verschiedene Code-Algos, aber zum Glück sind die Ingenieure faul gewesen und haben teils alte Algos mit leichter Abwandlung wiederverwendet. Beim aktuellsten F09 Algo handelt es sich z.b. in Wirklichkeit um den alten 6-stelligen V-Code Algo, nur das man die 7. Stelle der Seriennummer vom F09 einfach nicht auswertet, sprich die ist egal ;)
  • So, die Anpassungen sind erledigt, der neue PIN-Code Calculator steht im Wiki bereit.
    Damit lassen sich die Radio-Codes für FX, NX und MCA Geräte berechnen.
  • Hi, also ich klinke mich mal mit ins Thema ein. Mein Mondeo (EZ 04/2010) hat das FX und als ich beim Kauf nach dem Code fragte, wurde mir gesagt das es ohne funktioniert. Beim abholung wurde noch die Batterie getauscht und das FX fragte nach keinem Code. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nun nen Code brauche oder nicht. Würde da lieber auf Nummer sicher gehen. Aber die Aktion des Ausbaus würde ich auch vermeiden wollen. Weiß jemand wie da der Stand ist?
  • Ohne den Code wirst du nicht drumherum kommen, das FX mal auszubauen. Das geht ja relativ einfach. Brauchst halt nur die 4 Entriegelungsstifte und 20er Torx
  • Beim abholung wurde noch die Batterie getauscht und das FX fragte nach keinem Code.
    Wenn die Batterie abgeklemmt war fragt es garantiert nach dem Code.
    Oder beim Batterie wechsel wurde weil sie keinen Code haben vorher eine externe Spannungsquelle angeschlossen
  • ist es bei FX wie bei MCA das man die Code Deaktiviren kann!? Und man die dann nur braucht ,wenn man Manuell Diebstal wieder Aktiviren möchte?
    Oder ist bei Batterie Wechseln, spanunglosen Zustand Code wieder Default auf Aktiv gesetzt?
    Wäre aber große Mist wenn, die Code verlangt würde.
    Oder ist es neue Sicherung Management, wie bei Energy Managment,system kappt alles,ohne Abfrage?
