Fehlercode P2178
  • Moin Moin,
    bei mir ist heute die Fehlerlampe im Kombiinstrument angegangen.
    Beim Fehlerspeicher Auslesen, wurde mir für das PCM folgender Code angezeigt:
    P2178 - System zu Fett außerhalb von Leerlauf / Zylindergruppe 1
    Beim Fahrzeug handelt es sich um ein 2.0 EcoBoost mit 240Ps Bj. 11/2011.
    Weiß jemand von euch, woran es evtl. liegen könnte das er diesen Fehler plötzlich raus schmeißt?
    Lieben Gruß
  • Könnte der Kraftstoffdrucksensor sein , alternativ die Lambdasonde.
  • Oder ein Einspritzventil, oder...
    Das ist so ein Fehler, der nicht eindeutig auf ein Teil hinweist.
  • Gibts denn noch weitere Probleme, unrunder Leerlauf, höherer Spritverbrauch oder sonst irgendwas? Allerdings wie digdog und Erfurter schon sagten, da gibts mehrere mögliche Urachen.
  • Sprit Verbrauch hat sich nicht geändert, was mir lediglich aufgefallen ist wo du es jetzt sagst.
    Im Leerlauf schüttelt er sich ab und zu etwas.
    Luftfilter, Zündkerzen, Schubumluftventil und Ladedruckventil sind bereits erneuert.
  • Zeigt er eigentlich noch weitere DTC's an oder ist der 2178 der einzige?
    Wie fährt er sich denn, ist da irgendwas auffällig? Schau Dir doch mal falls möglich die neuen Kerzen nochmal an ob die einwandfrei sind. Nicht weil es an denen liegt sondern manchmal sagt auch das Kerzengesicht was aus.
  • Nicht weil es an denen liegt sondern manchmal sagt auch das Kerzengesicht was aus.
    Du meinst so etwas sagt etwas aus?
  • Naja am Ende muss man das ja vernünftig prüfen und gucken ... auf Dauer könnte es dazu führen das irgendwann der Code P0420 kommt .. das wird dann etwas teurer
