Lenkgetriebe ersetzen welches ist das richtige
  • Hallo ich muß mein Lenkgetriebe tauschen, da die Führung meiner Zahnstange ausgeschlagen ist . Das Lenkg. ist noch dicht und es hat kein Spiel in der Zahnstange . Es klappert bloß durch die ausgeschlagene Führung .
    Bei mir ist ein Lenkg. verbaut wo folgende Nr. drauf steht BG9N-3A500-AAB . Ich habe schon mehrere Anbieter angeschrieben.
    Die Hälfte schreibt das Lenkg. paßt bei meinem Mondeo, die andere Hälfte schreibt, paßt nicht bzw. können mit den Schl.Nr. 8566 ATD der VIN + der Org.Nr. nichts anfangen.
  • Das passende Ersatzteil kannst du selber finden, ist kein grosser Akt die FINIS zu ermitteln anhand der VIN.
    Hier kannst du schauen, da stehen die entsprechenden Links.
    https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ersatzteile_finden/start
  • So habe mal nachgesehen bei mk4 wiki . Bei den Onlineshops wird für meine Ersatzteilnr.diese Art.Nr.: 1771996 ausgewiesen =
    Dieses Ersatzteil wird nicht mehr produziert. Bitte bestellen Sie1771996 Diese ist aber nicht lieferbar .
    Auch habe ich noch folgende Nummern gefunden für Mondeos mit 18 und 19 Felgen 1789465 1789462 1789461
    Ich habe irgendwo gelesen das jemand ein Spidan für 680,- bekommen hat, das würde ich noch bezahlen aber nicht
    900-1000,- für ein Spidan da es ja nicht Neu und nur ein Austauschteil ist. Welche Qualität haben die Triscan oder TRW Lenkgetriebe ?
    Wer stellt das Orig. Lenkgetriebe für den Mondeo her , weiß das wer?
  • Für 850€ bekommst du beim FFH ein Werksüberholtes Lenkgetriebe im Austausch ,
    neu liegst du da bei 1200€.
  • Hast du LEB drin?
  • Wenn das so weiße Plastikringe sind die auf der zahnstange sitzen , dann ja. So weit ich gesehen habe waren die Ringe an einer Seite offen .
    Diese brauche ich doch nur auf die neue Zahnstange zu schieben und fertig oder ? Es dürfte doch auch ohne LEB gehen , da ich gelesen habe , das die 18 ner Räder nicht wirklich schleifen und man ja nur beim Einparken das Lenkrad voll eingeschlagen hat.
  • Mir ging es darum, dass du die richtige Bestellnummer erhältst. Mit LEB müsste das 1789462 für etwa 950,- ohne Pfand beim FFH sein und das Suffix der Teilenummer ist mittlerweile AAD statt AAB. Im Übrigen solltest du dich mal mit unserem Admin Marc<vieleZahlen> in Verbindung setzen. Der hatte hier mal Erfahrungen mit Austauschlenkgetrieben von Drittanbietern gepostet und soweit ich mich erinnern kann, waren die nur semi-prickelnd.
  • Ich habe jetzt mal ein bischen gesucht , Spidan überall nicht lieferbar .
    Ich wollt auch nicht unbedingt 950,- ausgeben für ein Lenkg. wo nur die Führung auf einer Seite defekt ist . Es müßte ja eigentlich nur die Führungsbuchse gewechselt werden.
    Da es ja dicht ist und auch kein Lenkungsspiel hat.
    Ich habe noch das hier gefunden :
    https://www.lenkgetriebe.net/lenkgetriebe/ford.html?change
    ist das ein Fake ? Da steht Hersteller FOMOCO oder ist das auch nur ein Aufbereiter ?
    Auf der Seite steht auch das Sie Ford Mercedes usw. beliefern , wenn das stimmt.
    Ist ZF der Orig. Hersteller der Ford Lenkgetriebe
  • Ich habe noch das hier gefunden :
    Kann gut gehen, kann aber auch böse schief gehen, wie man hier lesen kann.
  • Wieder mal was vom Mondeo des Ossis. Bei 95000km Lenkgetriebe kaputt. Mich schon die ganze Zeit gewundert wieso ab 100 km/h die Räder immer eine Unwucht aufweisen und einfach nicht weg ging durch das auswuchten. Also laaaange gesucht. 399€ im Austausch und dann sollte es wohl in 2,5 Std. drin sein. Was eine Scheixe
  • Es geht wieder los. Jetzt war doch die ganze Zeit einigermaßen Ruhe mit deinem Wagen. Na ja es wird schon wieder:)
    Vielleicht hättest du das hier lieber nicht sagen sollen8)
    Und ein funktionierendes Auto gegen ein Neues...wäre auch blöd.
  • Gib mal ein Tipp wo ich das Teil noch günstiger bekomme.
    Da war wohl der Tenor, das nur das Originalteil Sinn macht.
    Kauftipp Lenkgetriebe
  • Genau. Heute beim Freundlichen nachgefragt. 1500€ inklusive Austausch.:dash:
  • Das war dann aber Neukauf, nicht im Austausch ,oder ?
  • Austausch
