Xenon schaltet während der fahrt aus
  • Meine Xenon Scheinwerfer schalten sich während der fahrt komplett aus und nach nicht mal einer Sekunde wieder an und das geht so schnell das die Fehlermeldung nicht lesbar ist
  • Wackelkontakt
  • 1. Nur eine Seite oder beidseitig? - beide Brenner mal tauschen (somit werden mal die Kontaktstecker neu verbunden)
    2. Was für eine Fehlermeldung? - mit Handy auf Videofunktion - dann kann man "zurückspulen" und lesen ^^
    3. Immer oder nur gelegentlich? - Fahrbahnunebenheiten, Witterung, ...
    Am sonsten mal alle Kontakte und Verbindungen überprüfen...
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
    Henry Ford (1863–1947)
  • Im service haben sie gesagt es gibt keinen Wackelkontakt
    Es passiert oft heute innerhalb einer halben Stunde bestimmt 4-5 mal
    Beide gleichzeitig
    Das Problem ist es kommt nicht jedes mal eine Meldung
  • "Im service haben sie gesagt es gibt keinen Wackelkontakt"
    Eine Werkstatt? Beleuchtung ist Sicherheitsrelevant.
    Das hätten die beheben müssen und nicht zum Kunden sagen das es kein Wackelkontakt gibt...
    Wenn beidseitig, dann würde ich auch mal den Lichtschalter überprüfen. Vieleicht liegt dort ein Problem an.
  • Kann ich das als Leihe auch selbst überprüfen oder sollte ich zur Werkstatt fahren?
    Weil jetzt am Heimweg ist es wieder mehrmals passiert und diesmal gab es keine einzige Fehlermeldung
    Manchmal geschieht es auf einer komplett gerade Straße und manchmal aber eher meiner Meinung nach öfters auf nicht gut bebauten straßen
  • zuerst währen mal ein paar Infos hilfreich. Lichtautomatik? Wenn ja hast Du das Problem in beiden Schalterstellungen( Automatik und Fahrtlicht)? Vom Lichtschalter geht ein LIN Bus zum BCM welches beide Scheinwerfer separat ansteuert, mit messen am Lichtschalter ist da also nichts.
    Der verlinkte Beitrag nutzt leider auch nichts da wie so oft keine Lösung geschrieben wurde.
  • Habs eigentlich nie auf Automatik getestet
    Das Problem ist es gibt Zeiten in dem es nie vorkommt es hat erst letzte Woche wieder angefangen davor war es 2-3 Monate lang ruhig
    Und die Nebelscheinwerfer setzen auch aus
  • Wenn die Scheinwerfer und die Nebelscheinwerfer ausfallen, dann kann es eigentlich nur an Sicherung F18 in der Batterieverteilerbox oder der gelben 6 mm2 Leitung zwischen Batterieverteilerbox und Hauptsicherungskasten liegen.
    Das sollte die Werkstatt finden können.
