Fahrersitz hohenverstellung
  • Kabelbruch, mechanische Schäden!?
  • Er fährt 1cm hoch oder runter und bleibt stehen dann muss man neu den Schalter betätigen für 1cm
  • Da hat der Endschalter einen weg.
  • Das heißt? Neue Motor oder kann man das reparieren?
    Mfg
  • Hab noch keinen Zerlegt , Motor gibt es nur komplett.
  • Ja die sind nicht billig. Muss mal schauen wg Ausbau.
  • Sitz ausbauen und nach der Mechanik schauen. Oder Kabel.
  • Kann ich den Motor nicht so ausbauen? Oder muss dazu der Sitz raus?
    Wie willst Du sonst an den Motor kommen? ? Scheiss Arbeit allemal... Hab ich gestern gemacht... Alles raus inklusive Teppich
  • Laut Anweisung wo ich gerade gelesen habe soll das so gehen!! Nur man sieht schlecht wie die die abdeckung weggemacht haben wo die Schalter drauf sind :(
    Vorne sind die Anschlüsse in einer Box, zuerst Vorderteil ausklipsen dann die 6er “Schraube“ lösen dann abziehen. Viel Spaß schon mal dabei ohne das auszubauen. Mach lieber gleich komplett auf
