Kurz und knapp. Die Teile sind Scheixe. Ich würde es bei Original lassen.
MCA mit Android?
Ossi -
23. November 2019 um 12:23 -
es gibt gute Androiden, am besten für Dich bauen lassen mit richtigen DSP Chip. Ansonsten ist viel Schrott da. Und das MCA würde ich auch nicht tauschen
Hallo ans Forum,
das sieht doch sehr getrickst aus. Die Uhr oben rechts passt nicht in den Bildschirmausschnitt und die Knöpfe werden auch nie bedient. Hat da nur jemand sein Handy dahintergeschraubt
Tycho
Ich denke das läuft über eine App und dann auf diesen Bildschirm. Wie die Rückfahrkamera da gehen soll erschließt sich mir nicht und der andere Rest. Geschwindigkeit und Google Maps glaub ich noch.
Tycho meinte wohl das da jemand evtl. ein Touchgerät anstelle des Originsldisplays verbaut haben könnte.
Guten Morgen,
das stimmt allerdings, soweit habe ich garnicht geguckt. vermutlich kann man irgendwo x und y für den Touch abgreifen und das ganze an das Smartphone weiterleiten. Ansonsten scheint mir das mit dem Videoeingang logisch. Dahinter ein Miracast-Stick oder sowas.
Oder da bedient echt jemand anderes
Tycho
klar, das kannst du anzapfen. Aber: Das wird mit einem Strom gemessen, wie der Widerstand sich verhält. Du kannst keine zwei Messgeräte parallel dort anschließen. D.h. du müsstest entweder den originalen Controller mithören auf der digitalen Seite, selbst einen Controller nutzen und Daten auch so aufbereiten, dass du den originalen Controller nicht mehr brauchst oder aber du nutzt eine Widerstandsdekade, mit welcher du dem originalen Controller einen Touchscreen vortäuscht.
Tycho
Der digitizer auf dem MCA Touch ist ein simpler standard resistiver, den kannst Du problemlos so abfragen. Ich bin nur nicht sicher ob Du wirklich ein analoges Bild auf dem Display sehen willst, denn der besagte Videoeingang ist S-Video. Das ist alles etwas unscharf und auch nicht gerade hochauflösend. Da wäre es in der Theorie besser "hinter" dem Video ADC digital einzuspeisen.
Wenn es rein nur über das Geld geht, bleibt eh nur ein China-Radio zu kaufen... mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen.
