Zahnriemen wechseln
    Als erst mal Info von mein Auto:
    Ford Mondeo 2.0 TDCI Automatik 163PS Bj.10/2012
    ich werde demnächst bei meinem Auto Zahnriemen wechseln.
    Laut Ford Herstellerangabe hält der Originale Zahnriemen bis 200.000km/10Jahre.
    Ich habe aber Zahnriemen von Continental/Contitech CT1140WP1 gekauft, wisst Ihr wie lange der Zahnriemen hält von Continental/Contitech ?
  • Vergiss die Wasserpumpe nicht!
    Klaus
  • Und wenn der Zahnriemen fällig ist, dann sind die Keilrippenriemen auch dran.
    Ich würde vom Keilriemen den Spanner gleich mit wechseln.
  • Ich habe damals auch gleich das ganze Set gemacht, alles andere lohnt nicht... also Steuerriemen, Spannrolle, WaPu, Keilriemen.
  • Ach und was ich noch vergessen habe: Kühlflüssigkeit muss ebenfalls neu
  • Äh, ja, stimmt, das ist ja eigentlich logisch wenn man die WaPa ausbaut, aber man sollte es durchaus erwähnen ;)
    Ebenso das man das passende Spezialwerkzeug hat um Nockenwelle und Kurbelwelle zu arritieren und für letzteres selbstverständlich den Anlasser ausbauen muss und dafür z.B. auch den Ölmesstab, usw. usw. ;)
  • warum das Wasser neu? Vernünftig ablassen und auffangen. Kannst es doch wieder benutzen.
  • Beim 2012er würde ich es gleich mit erneuern. Kostet ja nicht die Welt und nach 10 j. soll es lt. Ford sowieso neu. Die 2 J. früher, da kommts auch nicht drauf an.
    So sehe ich das auch.
  • Geht schon, DeltaF, kommt drauf an wie alt es ist, dann würde ich es vielleicht auch so machen. Darf ja jeder selbst entscheiden ;)
  • ich hatte es beim ersten mal auch so versucht, dann aber sein gelassen. Bei mir ist aber auch alles ( Krümmer und turbo) eins.
