Umfeldbeleuchtung funktioniert nicht
  • Hallo, habe ein kleines Problemchen. Am Stecker für die Umfeldbeleuchtung kommt kein Strom an. Wo kann ich denn hinter der Türpappe am Stecker kontrollieren von da welcher ist. Hab das Gefühl, das die gleichen Kabel da gar nicht ankommen. Komisch
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Hier haste mal die Stecker/Pinbelegungen für die beiden vorderen Türmodule. Umfeldbeleuchtung "Puddle Light" ist beidseitig Stecker B Pin 12 violett/grünes Kabel.
  • Genau. Die werden rein über die Türmodule angesteuert. Bitte beachte auch das die Lampe nicht direkt am Türmodul angeschlossen ist, sondern das da noch ein Stecker dazwischen ist. Dieser trennt den Kabelbaum im Spiegel mit dem zum Türmodul. Mit dem Puddle-Light hängt noch der Seitenblinker und die Heizung zusammen an einem GND. Wenn die beide funktionieren ist es wirklich eher nur dieser Ausgang vom Licht. https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/aussen…eckerbelegungen
    Daher erstmal Pappe ab: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tueren…ung_demontieren
    Dann Stecker "B" am Türmodul abziehen: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tueren…dule/pinout_ddm
    Mit Multimeter zwischen Pin 12 (+) und Pin 23 (GND) prüfen ob Spannung kommt, wenn Du z.B. auf der FB "öffnen" drückst.
    Wenn da was kommt, dann Stecker "B" wieder drauf und den Spiegelstecker: https://mk4-wiki.denkdose.de/_media/artikel…l_abstecken.jpg
    Dort in der Buchse (männliche Pins) dann die Pins von "MIRROR GND" (8) und "PUDDLE LIGHT" (6) (je nach Spiegelart ist das ein 8 oder 12poliger Stecker) diesselbe Messung durchführen. Liegt auch hier Spannung an beim drücken der FB, dann den Spiegel abbauen (ist in dem Zustand dann nur noch eine Schraube) und den Kabelbaum im Spiegel prüfen (vielleicht verrottetes Kabel oder Kontakt).
  • Kontakte sehen noch gut aus. hab den Stecker und die Kabelverbindung kontrolliert. Mache die Türpappe nächste Woche nochmal ab. Messe die Pins dann durch.
    Vielen Dank !
    :doublethumbsup:
