Fehlercode B1D07:15-2E
  • Das kann wiederum nicht sein. Die Spiegelblinker hängen an den Türmodulen und werden von diesen überwacht. Die Seitenblinker hängen direkt am BCM und werden von diesem überwacht. Zwischen Türmodulen und BCM geht alles über CAN-Bus. Und die Türmodule melden nur "Fehler xxxxx" oder "kein Fehler", aber keinen Stromflusswert, den das BCM irgendwie addieren würde. Zudem dürfte die Software im BCM garnicht auf die Idee kommen, solche zwei Stromflusswerte zu addieren, weil diese doppelte Ausstattung ja ab Werk garnicht vorgesehen war.
    Die Stromflussüberwachung der Steuermodule hat eine gewisse Messbandbreite. Wenn ein Messwert einer serienfremden Leuchte zufällig oder aufgrund von Vorkehrungen des Herstellers innerhalb dieser Bandbreite liegt, gibt's keine Meldung. Andernfalls schon. Und im Grenzbereich kann es um mA gehen, ob oder ob nicht. Deshalb meckert der Mondeo beim Einen hier, beim Anderen nicht.
  • Aha wieder was Neues gelernt. Danke oldrebel . :golly:
    Ich dachte die Spiegelblinker wären auch an BCM Verbunden. Also vFL und FL sind doch in Elektronik verschieden.
  • Sind wohl die Blinker
    Ich danke euch:thumbup:
  • Es kann auch sein, dass die Seiten- und Spiegelblinker gesamt den Widerstand geben, was eigentlich die alte Spiegelblinker haben.
    Nee, die Blinker in den Kotflügeln kamen erst später rein.
    Und wie es schon erwähnt wurde, werden die Widerstände über die Türmodule erkannt.
