Fehlercode B1D07:15-2E
  • Ich hatte vorgestern eine Motorstörung auf der Autobahn, Notlauf
    Angezeigt hat er mir
    Luftmasse
    Turmodul links, Rechts,
    Nebellampe links defekt
    Habe dann fehler gelöscht und der Notlauf war weg. Die Nebellampe getauscht.
    2 Fehler bleiben aber
    Gestern 450 KM gefahren ohne Notlauf
    PDM
    B1D07:15-2E
    DDM
    B1D06:15-2E
    Kann da wer was mit anfangen?
    Blinker und Beleuchtung allgemein funktionieren einwandfrei
    Batterie ist von 2019 Vatra
    mk4-forum.denkdose.de/attachment/34694/mk4-forum.denkdose.de/attachment/34695/
  • Du könntest einfach mal den Informationen nachgehen, die da im Klartext mit den Fehlercodes ausgegeben werden: Stromkreis Kurzschluss Blinkerkreis rechts und links.
    Kontrolliere also erstmal sämtliche Blinker am Fahrzeug auf ordentliche Funktion. Wenn eine oder mehrere der Birnen kaputt sind, kann es zu besagten Kurzschlüssen kommen.
  • Wenn eine oder mehrere der Birnen kaputt sind, kann es zu besagten Kurzschlüssen kommen.
    Bei defekten Blinkerlampen merkst du das aber nicht erst am ausgelesenen Fehlercode, sondern schon am schneller laufenden Blinker-Intervall.
  • Könnten auch die Seitenblinker im Kotflügel sein.
    Baujahr 2013, eher unwarscheinlich, der hat keine, der hat nur Blenden, dafür aber Blinker in den Spiegeln.
  • Baujahr 2013, eher unwarscheinlich, der hat keine, der hat nur Blenden, dafür aber Blinker in den Spiegeln.
    Ich hab' welche nachgerüstet.
    Vom Werk aus sind natürlich keine drin im Facelift.
  • Kann da wer was mit anfangen?
    Auch die Blinker im Spiegel? LED Blinker im Spiegel?
  • Auch die Blinker im Spiegel? LED Blinker im Spiegel?
    ja, sequenzielle
    Funktionieren einwandfrei
    Wie gesagt, Beleuchtung funktioniert tadellos
  • auch wie gesagt
    Nach den Notlauf inkl Motorstörung
    Nur noch die beiden Fehler
    Nebellampe H8 habe ich auch gleich getauscht
    Sagte ja DTC das der linke defekt sei, so war es auch
    Schade das Ford nur die H7 meldet im Display
  • ja, sequenzielle
    wenn du da die Chinadinger drin hast können diese durchaus eine Fehlermeldung im Türmodul produzieren,
    Wenns keingrosser Aufwand ist klemm doch mal die Originalen blinker wieder dran.
  • Bei genauem Hinschauen (Deine Bilder sind leider arg klein) sehe ich, dass die Codes von den beiden Türmodulen stammen. Also sind die Spiegelblinker gemeint. Hast Du die dynamischen LED-Dinger selber nachgerüstet? Dann sind die Codes erklärlich. Denn diese LED-Spielzeuge haben einen anderen Stromfluss wie die Serien-Birnchen. Also erkennt die Überwachung in den Türmodulen auf Fehler.
    Tja, damit wirst Du wohl leben müssen.
    Ich lese den Speicher regelmäßig aus
    Die Meldung sind neu
    Die Blinker sind seit März 2021 drin
    Hmm
    Hmm wenn ich es genau betrachte, könntest du recht haben
    Betätige ich den Blinker oder Warnblinker kommt der Fehler:hmm:
  • es sind und bleiben die nachgerüsteten LED. Die Fehler werden bei mir auch gezeigt.
    Warum hab' ich die Fehler nicht?
    Hab' im Facelift die dynamischen Blinker in den Außenspiegeln und zusätzlich nachgerüstete LED-Blinker in den Kotflügeln.
  • Warum hab' ich die Fehler nicht?
    ich glaub das ist Lottospielen. Meistens gibt´s Fehler, manchmal nicht, hängt wahrschl. dann doch auch vom jeweiligen Hersteller ab. Ich hatte auch keine Fehler hinterlegt, bei mir sind die sequentiellen LED-Spiegelblinker aber rausgeflogen, weil sie zu wenig Leuchtkraft hatten und v.a. nach 2 Wochen undicht waren.
    eventuell bauen manche Hersteller noch Lastwiderstände mit ein, vielleicht verwenden sie andere (stärkere) LEDs ...
    ja, sequenzielle
    ging meine Vermutung in die richtige Richtung.
    Es kann auch sein, dass die Seiten- und Spiegelblinker gesamt den Widerstand geben, was eigentlich die alte Spiegelblinker haben.
