Hallo zusammen,
mein Mondeo von 2009 hat mittlerweile 201.000km auf der Uhr. Es ist der Travelpilot FX verbaut. Ich habe seit einiger Zeit die beiden Probleme, dass das Radio einfach aus geht, nach dem manuellen Wiedereinschalten bei laufendem Motor sagt „Bei abgeschaltetem Motor schaltet sich das System nach 1 Stunde aus“. Mit dem Zicken verknüpft ist der Zustand, dass nach dem Einschalten Datum und Uhrzeit verschwunden sind. Auf Grund der Symptomatik hatte ich letztes Jahr den RAM tauschen lassen, allerdings ohne Erfolg. Darüber hinaus habe ich zunehmen häufige Ausfälle der rechten Lenkradbedienung für den Bordcomputer.
Das Auslesen mit FORScan liefert folgende Meldungen:
ZitatAlles anzeigen===IPC DTC B10BD:13-28===
Code: B10BD - Mehrfunktionsschalter.
Weitere Fehlersymptome (:13):
- Stromkreis unterbrochen
Status (-28):
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Modul: Kombiinstrument
===END IPC DTC B10BD:13-28===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Code: U0416 - Ungültige Daten empfangen vom VDM
Weitere Fehlersymptome (:68):
- Informationen zum Ereignis
Status (-2A):
===END IPC DTC U0416:68-2A===
Habt ihr Ideen wie ich meinem Dicken diesen Unfug austreiben kann?
Beste Grüße
Timo
