BLIS Störung + ZAV Ausfall + Fensterheber Fehler
  • Hallo Community,
    Bei unserem Mondeo Bj 2014 kommt seit einer Weile nach ein paar KM fahrt eine BLIS Störung. Seit das der Fall ist, hat das Auto folgende Probleme.
    Vorne rechts geht die ZAV nicht mehr, BLIS geht nicht, Spiegel klappt nicht mehr und der Fensterheber fährt nur ein paar cm und bleibt dann stehen.
    Sicherungen hab ich schon geprüft, alle gut, Batterie hatte ich auch schon mal ne Weile abgeklemmt, brachte leider auch nichts. Mit Carly kann ich ihn leider nicht auslesen und mit meinen beiden "billig" testern gehts leider auch nicht.
    Hat von euch jemand ne iddee? Will nicht in die Werkstatt und n haufen Geld zahlen.
    Gurß Markus
  • Neue Batterie rein!;)
  • Z.b könntest die Türverkleidung abmachen und die Verkabelung und Stecker prüfen. Das Türmodul könnte defekt sein. Soweit ich weiß, sind die links und rechts unterschiedlich. Es könnte aber funktionieren, sie mal untereinander zu tauschen und zu schauen, ob der Fehler mitwandert. Hilfreiche Anleitungen gibt's dafür im Wiki.
