Also du kannst ELMConfig starten und mit der Auswahl des COM und "Mondeo MK IV" verbinden, ja? Dann stimmen Treiber und Einstellungen erstmal.
Dann gehst Du auf "BCM" und dort unter "Procedures" wählst Du "Read CCC from BCM", genau so wie hier beschrieben https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/elmcon…_oder_ipc_laden
Und dann kommt dieser Fehler? Die geforderte Datei ist in der Tat der Standard SBL (Secondary Bootloader). Das ist ein kleines Stück Software welches über CAN in das RAM des BCM geladen und ausgeführt wird um die Kontrolle zu übernehmen. Diese Datei müsste eigentlich im Unterordner "data" von ELMConfig vorhanden sein. Schau mal unter C:\Programme\ELMConfig\data
Evtl. hast Du nicht richtig installiert und der Ordner fehlt oder ist leer?
