Batterie schlapp nach 6 Jahren
  • Falls ich mich nicht falsch erinnere ohne Anlernen der Batterie funktionieren die Memorysizze nicht?
    Der Wagen merkt sich die 4 Memory-Positionen, aber die Endpositionen des Sitzes vergisst er.
    D.h. mittels der Schalter den Sitz mal ganz vor und zurück, hoch und runter, ... und dabei wenn er stoppt an den jeweiligen Endpositionen den Schalter nochmals betätigen, bis er in die tatsächliche Endposition fährt.
    Fensterheber muss man auch anlernen. Komplett runter und rauffahren und in der Endlage jeweils nochmal den Schalter drücken, bis aus der jeweiligen Tür nochmal ein Klacken des Relais kommt. Manchmal reicht interessanterweise der einmalige Vorgang nicht.
    Es wurde komplett richtig angelernt, wenn alle Fenster nach Betätigung automatisch auf- und zufahren.
    Wenn nicht, dann die entsprechende Richtung am betroffenen Fenster nochmals anlernen.
  • Fensterheber muss man auch anlernen. Komplett runter und rauffahren und in der Endlage jeweils nochmal den Schalter drücken, bis aus der jeweiligen Tür nochmal ein Klacken des Relais kommt. Manchmal reicht interessanterweise der einmalige Vorgang nicht.
    Gut zu wissen, dass es bei anderen auch so ist. Hatte bei mir letztens 3 mal machen müssen, bis es klappte. Dachte schon bin zu blöd dafür oder da ist was defekt.
