Motor springt schlecht an bzw. ruckelt stark nach Tankvorgang
  • Ich habe folgendes Problem: Nach einem Tankvorgang, egal ob volltanken oder nur 10 Liter nachtanken, springt der Motor schlecht an und ruckelt stark, bzw geht gleich wieder aus. Der zweite Start ist dann wieder ok. Geht er nicht aus, sondern ruckelt nur stark, dauert es ca 15 Sekunden dann läuft er wieder normal. Ansonsten ruckelt er nie, läuft ganz normal. Das Problem ist reproduzierbar, bei jedem Tankvorgang. Es besteht auch schon etwas länger, Sommer oder Winter hat dabei keinen Einfluss. Hat jemand eine konkrete Idee in welche Richtung man da gucken sollte? Vielen Dank
    Daten: Ford Mondeo MK4, 2.0 Ecoboost 240 PS, ca. 170.000 Km
  • Kraftstoffpumpe.
  • Moin. Danke für deine Idee. Kannst du da evtl. etwas ins Detail gehen? Müsste sich dann nicht im Alltag beim beschleunigen oder normalen Fahren auch etwas bemerkbar machen? Der Motor zieht ja ansonsten absolut ruckelfrei durch. Danke, mfg
  • Was er damit glaube ich sagen wollte ist dass der Stecker an der pumpe gerne mal einen Fehler hat was dann irgendwann auch zu einem total Ausfall führt oder so wie die autodocs sagten es hätte knallen und brennen können. Musst mal bei youtube.de nach dem mondeo tank und den beiden suchen die erklären das recht gut.
Participate now!
