Kühlmitteldruckprüfer-Richtige Prüfkappen finden
    ich will das Kühlsystem von meinem Mondeo Mk4 Kombi BA/1.6TDCi mit 85Kw testen auf Undichtigkeit.
    Kann jemand mir die richtige Prüfkappe nennen oder ein Set bei der Ebucht oder bei der Amazone in dem die Kappe drin ist?
    Das ist verbaut:
    Kappe
    https://www.autodoc.de/nty/14672624
    Behälter
    https://www.autodoc.de/vaico/12860690
    Kappe wird ja ersetzt von der Prüfkappe und mit der Pumpe wird Druck aufgebaut.
    Die Gewindemaße der Kappe habe ich nicht gefunden...:cursing:
    Bevor ich zweimal kaufe frage ich mal das Forum8)!
    Würde sowas passen?:
    https://www.amazon.de/dp/B0FXK36166?…asin_title&th=1
    BG,
    Der yogist
  • Also wenn du sowas erfragst gehen wir mal davon aus du musst öfter mal auffüllen stimmts?
  • Ja. Das stimmt.
  • Ist der ölstand normal oder gestiegen?
    Meist kannst du undichte schon nach dem fahren feststellen ohne was abzugeben drücken wenn er gut warm ist sollte es irgendwo zwischen und dampf hoch kommen.
  • Kannst glaube ich auch Kontrastmittel auffüllen und damit fahren und anschließend gucken wo die leckage ist.
  • Dann tausch einfach mal den Deckel vom Behälter, da ist die Überdrucksicherung drin meiner war schon 2 mal hin ,einhergehend mit leichtem Kühlmittekverlust.
    Wenn es irgendwo bereits zischt und qualmt fährst du eigentlich nicht mehr weit.
  • Also ich bin damit ca. 30km gefahren nach dem ich den agr Kühler mal runter hatte und der splint oben am agr nicht richtig gegriffen hatte. Das gab dann Wasserdampf unter der Motorhaube ist aber nix passiert.
Participate now!
