ich untersuche gerade die Hintergründe um im Convers+ ein Zusatzmenü einzubauen mit dem man die Anklappfunktion der Außenspiegel einstellen kann.
Dabei habe ich folgende Ziele
- Zusätzliches Menü unterhalb "Einstellungen" für "Außenspiegel"
- Dort drin dann die Funktionen:
- Elektrische Anklappfunktion => An/Aus
- Automatisches anklappen/aufklappen beim abschließen/aufsperren des Fahrzeugs => An/Aus
- Automatisches anklappen/aufklappen unterhalb dieser Temperatur verhindern => 0°
Die Idee ist damit auch vFL mit dem automatischen Aus/Anklappen beim zusperren/aufsperren zu erweitern, das ging ja bislang nicht, wäre aber nur "Beifang".
Die technischen Hintergründe
Das automatische Anklappen der Außenspiegel beim Verriegeln ist beim Mondeo MK4 (S-Max und Galaxy) ein Zusammenspiel aus drei Komponenten: BCM, Türmodule (DDM/PDM) und CAN-Bus. Die Spiegel (Motoren, Heizung, Verstellung, Blinker, Umfeldleuchte) sind physisch direkt an den vorderen Türsteuergeräten angeschlossen:
- Fahrerseite: DDM (Driver Door Module, in der Fahrertür)
- Beifahrerseite: PDM (Passenger Door Module, in der Beifahrertür)
Das BCM empfängt das Funksignal des Schlüssels (über den internen RF-Empfänger via LIN/UART3) oder als Keyless-Anforderung vom KVM Modul. Das BCM führt dann in der Firmware die Verriegelung/Doppelverriegelung durch und sendet daraufhin zyklisch und eventbasiert den Verriegelungsstatus sowie den Power-Mode über den MS-CAN.
Die eigentliche Entscheidung zum automatischen Anklappen beim Abschließen trifft die Firmware der Türmodule (DDM und PDM) autonom.
Vorfacelift (vFL bis ca. 2010, Module 7G9T-14B533-xx): Hier gab es das automatische Anklappen beim Verriegeln ab Werk gar nicht. Die Spiegel ließen sich nur manuell über den Knopf im Fensterheberschalter (direkt an DDM verdrahtet) klappen.
Facelift (FL ab Ende 2010, Module BG9T-14B533-xx): Erst hier hat Ford die Logik in die DDM/PDM-Firmware integriert. Die Türmodule lauschen auf dem MS-CAN auf den Verriegelungsbefehl des BCM. Sobald Power Mode == 0 (Zündung aus) und ZV == Locked signalisiert wird, steuern DDM und PDM über ihre internen H-Brücken-Treiber die Motoren an und klappen die Spiegel ein. Während der Klappbewegung sendet das DDM dies z. B. in ID 0x038, Byte D6: 0x0D = klappt an, 0x0E = klappt ab.
In diese CAN-Kommunikation kann man nicht so einfach eingreifen weil sie eben vom Türmodul kommt. Ein Weg wäre vom Convers+ aus eine UDS-Session zum Türmodul (das DDM reicht weil das PDM dem DDM einfach nur "folgt") aufzubauen und direkt das EEPROM für die Anklappfunktion zu patchen. Das werde ich mal ausprobieren. Damit wäre dann ein Ziel "Automatisches An/Abklappen abschaltbar machen" für FL erreicht.
