Beiträge von rabe2701
Ja, das mit der Felge ist mir klar. Dieselbe wird auch beim MK5 angeboten, also sollte die das schon aushalten... hoer wurde mal angemerkt das die Bolzen beim MK4 etwas kürzer sind sodass einem zwei Umdrehungen oder so fehlen würden.
Bei mir nur vorne, 20ziger Spurplatten und schon sind alle gleich lang.
Markus! -
Las es sein, das geht nicht ohne Beschädigung.
Das funktioniert nicht, die Platinen haben ganz andere Formen.
na dann viel Spaß beim schrauben. -
Also meine von meinen mondeo mk3 von ende 2006 sind auch aus plaste
Nicht nur deine, wenn dann alle.
Wenn er da irgend so ein No Name Set drauf schraubt, verdient er nochmal 150 €.
Nichtsdestotrotz kommt man komplett an die Innereien vom Schlüssel dran.
Habe nur geschrieben das die geklebt sind, auf kriegt man alles und sauber in 20-30 Sek. bekommst du den auch nicht auf, da muss ganz vorsichtig und immer wieder nachgeschnitten werden.
Wenn du Russisch könntest, würdest du Ihn verstehen, er schneidet die Verklebung vorher mit dem Cuttermesser auf.
Ich habe nie behauptet das man den nicht auf bekommt, aber ich behaupte das es fast unmöglich ist den nachher wieder zu verkleben, anders hält das nämlich nicht.
