Wenn du also so einen wie auf dem Foto hier hast dann brauchst du einen neuen
Es gibt aber verschiedene 6G9T wie man auch hier (Foto) zB sieht. Der hier hat nur 2x6 Pins und nicht wie der im Wiki abgebildete mit 2x8 Pins.
Vergiss das was ich da geschrieben habe, das ist Quatsch.
Das Problem hier dürfte sein dass einfach die Direkt-Verbindung vom Mic zum Modul fehlt. Da ja die ganze Sache bei S&C erst zum Modul und von da zum Radio geht müsste am Loop-Stecker diese Verbindung erst hergestellt werden. Aktuell hast du ja das Micro direkt zum Navi geleitet, das muss geändert werden. Die Mic>Modul-Verbindung ist ja auch auf dem Plan von Krypton nicht mit drauf. Also:
Verbindung AUX-Port>Modul und Modul>Navi (über den Filter) hast du ja bereits hergestellt. USB ist ja sowieso extra, geht ja nicht über den Loop.
Jetzt musst du noch die Verbindung vom Micro zum Modul herstellen in dem du den Loop entsprechend umpinst. Dann sollte das ganze laufen.
