Beiträge von Black Panther
    P.S.: Ich habe dem Thema grundsätzlich mal einen Platz im Wiki gegeben: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/fehler…h_defekte_pumpe
    Richtig, kommt evtl. selten vor, aber warum nicht darauf auch mal achten wenn es Probleme geben sollte...
    Habe mittlerweile doch schon ein paar Beiträge im Netz gefunden, wo es um genau dieses Thema geht beim Mondeo...
    Na, das sind doch schonmal gute Aussichten... ?
    Vermutlich die (beim Focus bekannte) defekte Spritzwasserpumpe. Austropfendes Spülmittel frisst sich durch die Kabel bis zum BCM durch und lässt alles unterwegs korrodieren, schlimmstenfalls die Platine vom BCM selber auch. Ob das beim Mondeo auch relevant ist, kann ich aber nicht sagen.
    Kenne ich beim Mondeo überhaupt nicht. Beim Focus war das Problem das die Leitung der Pumpe direkt ins BCM führt. Wird die Pumpe undicht zieht sich das Reinigungswasser aufgrund der Kapillarwirkung durch die Adern bis ins BCM . Beim Mondeo ist die Pumpe zusätzlich über ein Relais geschaltet, da sollte sowas also nicht vorkommen.
    Richtig... Ist nur mal ein Symbolbild aus dem Netz, um zu zeigen, was sein könnte... :doublethumbsup:
    Bin dann heute nochmal an den Sicherungakasten im Beifahrerfussraum gekrabbelt, hab ihn geöffnet alles nochmal angefasst und stellte fest: alles in bester Ordnung. Nachdem ich dann alles wieder verschlossen habe und mich mühevoll hochgezogen habe merkte ich, dass die Innenraumbeleuchtung wieder geht (und die ging vorher nicht als die Wegfahrsperre aktiviert war).
    Hatte ich doch geschrieben, alle Kontakte am BCM mal zu überprüfen...
    Irgend ein Stecker hatte Kontaktprobleme...
    Ruhig nochmal dann später, wenn du besser von der Beifahrerseite ran kommst, alle Stecker mal abziehen und die Kontakte mal überprüfen..
    Dann mach erstmal eine frische Batterie rein, und lese dann nochmal den Fehlerspeicher gleich aus.... :doublethumbsup:
    Wir waren ja das erste mal da.
    Hatten auch größere Erwartungen.
    Aber gut...
    Die Hauptsache: unser "Black Panther" hat sich mit allen gut vertragen . :lol:
    Nur einer hatte sich mit IHM angelegt...
    Dieses "4-propellige Objekt" aus der Luft... :nono:
    Das nächste mal bringen wir eine "Klatsche" mit... :pleasantry:
    Ich denke mal, da wirst du wenig selber machen können...
    Code
    U0140 - Kommunikation mit dem Karosserieelektrik-Steuermodul ging verloren
    Folgendes könnte ja noch probiert werden:
    - Klemm die Batterie mal komplett ab (Radio-Code hoffentlich vorhanden!).
    - Ziehe dann mal alle Stecker am BCM mal raus und wieder rein - gleich alle Sicherungen mit überprüfen
    (siehe auch hier: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/bcm/bcm_ausbauen )
    - dann Batterie wieder anklemmen - und probieren...
    Vieleicht liegt ja auch nur ein Kontaktproblem an irgend einem Stecker vor....
    Nana... :golly:
    Wir wollen hier der Fahrzeugproblematik auf den Grund gehen und nicht der Verständigungsproblematik..... ;)
    Warten wir erstmal ab, bis "Augustiner" die ganzen weiteren Ideen/Vorschläge "abgehakt" hat. :doublethumbsup:
    Und wenn alles nichts hilft, na dann muss er ihn dann zum FFH abschleppen lassen.
    Eine Ferndiagnose hier im Forum ist immer schwierig. Da kann man nur in der "trüben Suppe" fischen.. :chinese:
    Frage noch an Augustiner:
    Bei den Aufprall, wurde da der Airbag ausgelöst??
    Ich denke mal nicht... Aber darüber habe ich jetzt glaube ich noch gar nichts gelesen...
    Merkwürdig ist, das auch keine Daten abgefragt werden können..
    AUTSCH ... deine Bilder Schmerzen aber....
    Der schöne Mondi... :dash: 8|
    Ja, langsam ist man wirklich alles so langsam durchgegangen, was man so aus der Ferne vermuten könnte.... :fie:
    Mal noch eine ganz ganz dumme Idee: :golly:
    Glaube ich zwar nicht, aber warum nicht auf ein Versuch ankommen lassen....
    "Code: U0167 - Keine Kommunikation mit Modul - Wegfahrsperre"
    Wie alt ist die Batterie im Zündschlüssel?
    Die evtl. mal tauschen???
    Oder den Ersatzschlüssel mal nutzen...
    aus dem Protokoll:
    ===PCM DTC U0167:00-2F===
    das sagt doch alles.
    das PCM sitzt unter dem linken Scheinwerfer, da hast Du wohl bei deiner Notreparatur etwas Schaden angerichtet.
    genau, das meine ich auch...
    Evtl. Kabelbruch/Kabelriss oder Steckverbindungen fehlerhaft.
    Oder Gehäuse beschädigt, das evtl. Feuchtigkeit/Wasser eindringen könnte?
    Bin dann aber noch ca. 150km nach Hause gefahren (inkl. einer kleinen Pause wo das Auto auch aus war).
    Da war sicherlich auch noch der Zündschlüssel im Schloß und nicht abgezogen.
    GuMo.
    Leider schreibst du nicht, wie und wo der Zusammenstoß mit der Leitplanke an dein Auto war.
    Y Kabelstrang unter dem Wischwasserbehälter?
    Ausgehend davon, würde ich jetzt vermuten, der Aufprall war Fahrerseite??? Front oder Seite???
    "U0300 - Software-Inkompatibilität mit internem Modul"
    Evtl. irgend ein Defekt am Kabelstrank vor?
    Aber auch mal alle Steckverbindungen überprüfen...
    Na ich denke mal, wenn nichts dazwischen kommen sollte, werden wir mit unseren "Black Panther" auch mal angeschlichen kommen. ?
    Dann lernt mal unser Mondi seine Artgenossen kennen... ????
    Seit nett zu ihm - ist das erste Mal... ??
    Höchst wahrscheinlich zert unser "Black Panther" noch was rotes hinter sich her...
    Nicht wundern, ist nur ein zerfleischter "Ford Focus Turnier" vom Sohn. Den konnte unser Panther noch nie leiden... ????
