ZMS = Zweimassenschwungrad
LWR = Leuchtweitenregulierung
LMM = Luftmassenmesser
Beiträge von linza4
Der Knall könnte auch vom ZMS gekommen sein, oder?
Welche Höhe der Reifenflanke? Nicht dass du theoretisch eine Tacho-Angleichung machen müsstest bzw. die Reifen-Felgen-Kombination gar keine Freigabe hat.
Hast du keinen Vordermann bretterst du mit 80 durch den Ort.
Und wenn der Vordermann zu schnell fährt und geblitzt wird, darf man auch gleich in die Kamera lächeln
Noch ist bei Unfällen der Fahrer verantwortlich und nicht das System. Aber mal sehen, wie sich das in Zukunft mit den selbstfahrenden Kisten so weiterentwickelt.
Premium-Diesel rechnet sich schon über die Zeit. Injektoren zB halten schon länger wenn man konsequent Bio-Diesel-freien Diesel tankt. Ölverdünnung kommt auch durch Eintrag von Hochsiedern (Rapsölmethylester), die hast du im Ultimate auch nicht drin. Soll jetzt keine Werbung sein, werde auch nicht von Aral bezahlt
Ich fahre jetzt fast ausschließlich Premium-Diesel seit er angeboten wird - also schon seit meinem MK3-VFL - und hatte noch nie Probleme mit Verbrauch, Ruß, Injektoren, Glühkerzen oder sonst irgendwas mit dem Motor. Der MK3 war ein normaler TDi, und ich konnte sowohl einen Reichweiten-Zuwachs als auch eine Leistungssteigerung und höhere Endgeschwindigkeit erzielen als vorher. Beim MK4 habe ich jetzt keinen Vergleich mehr zum normalen Diesel, will aber auch gar keinen mehr beginnen. Wahrheit oder Glaube: Von mir aus glaube ich halt daran.
dich muss man also beschäftigen damit Du keinen Unfug treibst
Sei froh, dass er dich als Nachbar nicht auch noch bei der Arbeit nervt
Tempomat im Ortsgebiet ist für mich ein No-Go. Viel zu gefährlich. Auf der AB jedoch eine super Sache.
Wieder mal den richtigen Riecher gehabt. Auch heuer Testsieger:
und nach einem Tag oder so den Ol gemessen un dementsprechend nachgefullt
Der Ölfilter nimmt ja auch einen halben Liter auf. Der füllt sich aber sicher nicht sofort.
Das gibt's erst ab Facelift, welches es zum Zeitpunkt des letzten Beitrags hier noch gar nicht gab
Und ich fahre schon extra spritsparend
Hast du schon kontrolliert, ob irgend ein Rad nach der Fahrt heiß ist, d.h. evtl. eine Bremse blockiert? Stimmt der Reifendruck?
Ich habe ja den gleichen Wagen - ok, zwar mit Bluefin - komme aber nicht über 6,5 l im reinen Stadtverkehr. Nach dem Volltanken zeigt mein BC meistens ca. 1.100 km Reichweite an. -
Alle Kombinationen möglich.
Bei genauer Betrachtung des 1. Bildes sieht es für mich doch so aus, als ob tatsächlich nur die Alukappe abgegangen ist. Dann sind es wohl doch die Muttern vom 2. Bild.
Ich weiß, Gutachten lesen ist nicht so einfach.
Du darfst lt. ABE beim Facelift nur 225/45R18 95 fahren, aber die Fahrzeugpapiere sind lt. Auflage 11B zu berichtigen.
Entscheidest du dich allerdings für 235/45R18 94, brauchst du gar nichts zu tun, weil die sind im CoC aufgeführt.
Die Einhaltung der weiteren Auflagen dürfte wohl kein Problem darstellen.Edit: Es gilt Seite 4 oben im Gutachten.
Nach dem was ich hier immer so mitlese, habe ich allerdings auch den Eindruck.
glänzen nicht so wie diese da und sehen auch nicht so aus
Ach so? Meine sahen so aus:
http://www.ebay.at/itm/20-Radmutt…fcAAOSw9r1WErNT -
Oh Gott! Die Muttern sind ausschließlich für Stahlfelgen und dürfen auf keinen Fall auf Alufelgen drauf, sonst werden diese ruiniert.
Mal sehen. Ich hoffe doch nicht, dass die Sensoren wesentlich schwerer als normale Ventilkappen sind.
und
