Beiträge von Kethiel
    Entschuldigt die vielleicht doofe Frage:;
    Da ich mit immer den Momentanverbrauch anzeigen lasse,...
    Wie?
    Oder nur im Convers+ ?[/quote]
    Bei mir im Convers+ ( Momentanverbrauch, Durchschnitsgeschwindigkeit, Restreichweite, Durchschnitsverbrauch)
    Hört sich ganz so an als ob ich damit leben müsste, aber ansonsten ist es echt super mit Tempomat vor allem viel entspannter zu fahren.
    Also das ruckeln ist jetzt nicht sehr stark aber halt nervig. Vom Gefühl her kommt es Gasgeben und Motorbremse recht nahe wenn dies im kurzen wechsel erfolgt. Vielleicht geben auch nur meine Motorlager langsam ein wenig nach.
    Sind ja nun auch schon 6 Jahre und 160tkm.
    Das ist ja das was ich meine. Normalerweise sollte er komplett die Spritzufuhr abschalten.
    Funktioniert ja auch laut Anzeige des Momentanverbrauchs, aber eben nur wenn der Tempomat aus ist.
    Wenn er aktiv ist verbraucht er lt. Anzeige immer Kraftstoff.
    Hi,
    hab ja erst seit kurzem meinen Tempomaten. Nun bin ich das letzte Woche das erste mal eine längere Strecke gefahren.
    Da ich mit immer den Momentanverbrauch anzeigen lasse, ist mir aufgefallen das dieser bei eingeschaltetem Tempomaten auch wenn es bergab geht und der Motor eigentlich nichts tun muss nie unter 2,6 Liter sinkt. Also der normale Schubbetrieb wo der Verbrauch auf Null geht habe ich nicht mehr.
    Auch hab ich bei Bergabfahrten immer ein leichtes Ruckeln. Kann es sein das er zwischen Schubbetrieb und fahren immer hin und her wechselt und daher das ruckeln kommt ?
    Hi,
    also erlaubt ist es auf jeden fall wo sicherer und wo nicht ist ein anderes Thema. Meine Kinder sitzen aber auch ab und zu mal vorn von daher.
    Airbag kann ich auch nicht abschalten. Habe aber auch nicht vor ihn zu benutzen.
    Passieren kann immer was und wenn dir hinten einer in die Seite fährt bringt es auch nichts das dein Kind hinten gesessen ist.
    Und abgesehen davon denke ich mal ist es unsicherer ein Kind das sich gern übergibt während der Fahrt hinten zu haben und die ganze Zeit mit dem Gedanken zu leben das es jederzeit passieren kann, oder alternativ dadurch abgelenkt zu werden das dir dein Kind in den Nacken kotzt. Da kann ich mir keinen vorstellen der völlig ruhig und still dasitzt und die Soße runterlaufen zu lassen.
    So mal kurze Info am rande habe die Tasten gekauft und zufällig wurde der linke Teil auch grad einzeln bei ebay angeboten. Ergebniss des ganze knapp 140 € für die Tasten und heute 110 € fürs einbauen und freischalten.
    Und nen Termin für nächsten Dienstag da ich heute feststellen durfte das meine Servopumpe dabei ist selbstmord zu begehen. X(
    Ventilspiel wurde bei 120.000km kontrolliert da war noch alles in Ordnung. Zumindest habe ich nichts negatives gehört.
    Hatte allerdings vor ner Weile ein Problem mit meiner Drosselklappe das äusserte sich damit das er im kalten Zustand gar kein Gas mehr angenommen hat.
    Im Gegenteil wenn man aufs Gaspedal getreten hat ist er fast aus gegangen. Habe ihn dann abschleppen lassen und es wurde mir von meinem FOH die Wahl gelassen nur den Tausch eines Sensors zu machen das allerdings schief gehen kann oder gleich die komplette Drosselklappe tauschen zu lassen. Die Symptome waren ähnlich aber um einiges schlimmer.
    Habe vorhin einen Beitrag gelesen allerdings E85 Betrieb bei dem auch einer die Drosseklappe tauschen lassen musste weil er damit irgendwelche Probleme hatte.
    Probleme damals waren auch nur im kalten Zustand sobald er ein bisschen warm wurde wars weg.
    Ist ein Flexifuel für den Betrieb mit E85 mit nachgerüsteter LPG Anlage. Da diese ja mitunder am besten für LPG geeignet sind.
    Ist es den theoretisch möglich das er Luft zieht in der Benzinleitung und dadurch das Problem verursacht oder eher unwahrscheinlich?
    Danke schonmal für die Hilfe werde es auch noch in anderenForen versuchen.
    Mich wundert halt nur das es nach einem kurzem Gasstoß ohne Probleme geht.
    Und die 5 sekunden die ich versuchsweise vor dem abstellen auf Benzin umgeschaltet habe reichen ja auch nicht das er sich wieder an Benzin gewöhnt. Danach geht's aber auch ohne Probleme morgens.
    Hallo zusammen,
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem Mondeo mit LPG Anlage.
    Und zwar habe ich immer wieder das problem das er wenn er über Nacht steht ich am nächsten Morgen sehr starke Probleme beim anfahren habe. Im normalfall kann ich mit ca. 2000 U/min anfahren (stehe am Berg) aber zur Zeit sackt dabei die Drehzahl in den Keller und er geht fast aus. Ich kann ihn dann nur durch schnelles treten der Kupplung retten da in solchen Momenten das Gaspedal auch nicht reagiert.
    Schalte ich abends 5 - 10 Sekunden vor dem abstellen auf Benzin habe ich die Probleme nicht. Fahre ich längere Zeit auf Benzin hab ich auch mal ein paar Wochen ruhe.
    Normalerweise zeugt das ja von einer schlecht eingestellten Anlage war aber schon zur Kontrolle bei einem Umrüster er hatte ihn länger zum auslesen dran auch ne Probefahrt gmeacht und gemeint es wäre alles einwandfrei.
    Nun wäre meine Frage kann es möglich sein das er wenn er immer auf Lpg läuft vielleicht Luft zieht in die Benzinleitung und deswegen so probleme hat? Vielleicht durch eine defekte Dichtung oder ähnliches?
    Sollte dazu vielleicht noch sagen das wenn ich Morgens kurz auf 3000 hoch drehe ich normal anfahren kann.
    Die Probleme kammen langsam und waren nicht von Anfang an da. Sind jetzt mittlerweile 150.000 km auf LPG davon die letzten 50.000 von mir.
    Moin,
    Ich verstehe hier den sinn der Diskussion nicht. Jeder hat seine eigene Meinung zu dem Thema. Ich selbst fahre meinen Mondi auch mit LPG allerdings nur den 2.0 flexifuel. Und der ist seit 150.000km umgerüstet. Ich sag mal jedem das seine.
    Und nur weil man nen großen Motor fahren will oder viel Leistung haben will heißt das noch nicht das man 1.65 € für den Sprit zahlen muss vor allem wenn es günstigere Alternativen gibt.
    Ob er es verträgt oder nicht ist ein anderes Thema und nicht die Frage in diesem Thread. Und das Risiko bleibt jedem selbst überlassen.
    Soviel dazu.
    Ich seh schon das wird aufwendiger wie gedacht.
    Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber für den Aufwand den man damit noch hat lohnt es sich wohl nicht.
    Aber nur mal so zum Spaß wie zerlegt man den Schalter?
    Ist leicht angekokelt muss wohl gebrannt haben. Daher ist es auch nicht sicher ob sie noch funktionieren.
    Ist halt die frage ob man die Bedienschalter wieder sauber bekommt. Oder ob es eingebrannt ist.
    Das hatte ich fast befürchtet.
    Da das alles ja aus Kunststoff ist nehme ich mal an das da auch nicht viel mit Polieren gehen wird oder ?
    Das ganze Teil sieht so aus
    die andere Seite ist noch in Ordnung.
    Hallo
    Mal eine Frage kann man die schwarzen Kunststofftempomattasten von dem silbernen Halter trennen also das Teil wo auch das Steuerkreuz für Radio und Convers dran ist. Hab Tasten gefunden allerdings ist das silberne leicht angekokelt :D .
    Nun würde ich gern das eine Teil von mir und die Tasten für den Tempomat mit Kabelbaum vom anderen nehmen und dann hoffen das sie noch funktionieren.
