eis wer wie niedrig das in etwa sein müsste?
6-8 Grad sollte sie schaffen
Neues Benutzerkonto erstelleneis wer wie niedrig das in etwa sein müsste?
Also das reine polieren hält für ca. 2-3 Monate dann musste wieder ran und Nacharbeiten.
Das versiegeln mit irgendwelchen Lacken hat mich bisher auch nicht überzeugt, das diese
wohl auch mit dem Weichmacher des Scheinwerferkunststoffes reagieren und dann an trasparenz
verlieren oder sich ablösen.
Ich poliere die Scheinwerfer alle 2-3 Monate nach und gut ist.
Ein Ka hat übrigens seine Garage im Kofferraum eines Mondeo.
Ok ?
Dachte immer das wäre die Rettungskapsel ![]()
Die Automatikgetriebe sind derart komplex geworden, dass es für den Ölwechsel ein genau vorgeschriebenes Verfahren gibt
Nö, für den reinen Wechsel nicht, unten raus oben rein.
Für die exakte Füllstandskontrolle muss das Dingen auf Betriebstemp. sein 53 Grad und vorher mal alle Gänge für 3 Sekunden eingelegt
worden sein , dann wird der Füllstand bei laufendem Motor geprüft.
Spezifikation für den 2,3 er ist WSS-M2C924-A. 7 Liter Füllmenge kommt aber wie hier beschrieben nur ca,3,5 Liter beim ablassen raus.
Passen die wäschdüsen von focus MK2 an den Mondeo?
Die spritzen glaube ich zu tief , die ,die sie eingebaut haben mussten den Gummi unter der Düse anpassen.
da Ford (wie auch die meisten anderen Hersteller) für Felgen keine Farbcodes führt
Doch die gibt es , ich habe sogar mal eine Spraydose für Kosmetik Reparaturen nachbestellt.
Muss mal schauen hatte auf einer Englischen Seite eine Liste mit den Farbcodes gefunden, vielleicht hab ich da noch was.
Ne, das mit dem Keilriemen.
Eher nicht einzige Chance ist , das die Magnetkupplung noch funktioniert, oder es sie frei bekommt
Gibt es eine Möglichkeit das quick and Dirty temporär zu beheben?
Das mit dem Kurbelwellensensor ?
Habe gelesen, dass es bei älteren Autos möglich ist einen kürzeren Keilriemen zu nutzen und den ohne Klima zu betreiben.
Das ging mal bei Systemen die über die Lichtmaschine per Exenter gespannt wurden hier geht das nicht.
Der Wagen hat einen Riemenspanner.
Du schreibst der Kompressor wäre defekt , die Magnetkupplung schaltete aber noch ?
Dann müsste sich der Kompressor doch abkoppeln lassen( AC off) und die Magnetkupplung im Leerlauf einfach mitdrehen.
Hatte mich Gestern mit ein paar Kumpels am Kornsand ( Bikertreff am Rhein) verabredet und wollte vorher noch ne Runde drehen.
Also Moped raus und Abfahrt. ![]()
Mache das Hoftor auf und sehe das ![]()
Der Hals schwillt an ,aber wir sind noch nicht am Ende Plan B tritt in Kraft ist zwar seit einem Jahr nicht gelaufen und momentan nicht so ganz STVO konform, aber egal.
Plane runter, Zündschlüssel rein und ein fröhliches Puff alle Anzeigen werden dunkler und kein Mucks mehr.
Die Stimmung kippt, Messgerät rausgeholt Batterie gemessen, Zellenschluss ![]()
Also Plan C ins Haus gerannt meine Frau angebettelt , das ich Ihr Moped bekomme.
Runter geflitzt die Plane runter , festgestellt das dat Dingen doch nur für ne 165 cm Frau
zurecht gemacht wurde und nicht für einen 200 cm 140 Kg Typ.
Also mir das Ding quasi zwischen die Arschbacken geklemmt,kam mir vor als hätte ich einem Kleinkind das Laufrädchen geklaut und
mit mopsartigen 140Km/h über die Autobahn geflogen, als ich dann da war hat mich erst mal keiner erkannt umso grösser war die Freude wie ich den Helm abgenommen habe ,
ich glaube eins oder zwei haben sich in die Hose gemacht vor lachen.
Wie ich wieder gefahren bin haben alle Fotos gemacht , will gar nicht wissen die Bilder werden mich den Rest meines Lebens verfolgen ![]()
So aber wenigstens die Kumpels mal wieder gesehen und ein wenig geplaudert.
Wie ich Heim kam gab es direkt einen Anschiss , wie es hier Aussieht überall Werkzeug und blablabla................................
Egal irgendwie schön wars trotzdem ![]()
Alles anzeigenFunktionen im Spiegel vorhanden:
- Motoransteuerung (rauf, runter, links, rechts)
- Blinker
- beheizbarer Spiegel
- Umfeldbeleuchtung
Meine Vermutung lag dahin, Anschluß für Türwarnleuchte ??? ...
(Für Lautsprecher kann es nicht sein - Lautsprecher unten und Hochtöner oben vorhanden mit Anschlüsse...)
-Anklappfunktion ?
Welche Farben haben die Adern im Stecker ?
2009 ist dann wohl nächstes Jahr dran.
So schaut's aus. Je nachdem wie sie die Tausch-Airbags vom Hersteller geliefert bekommen.
Da muss ich dich enttäuschen , der 2009 er meines Vaters wurde letztes Jahr schon zurückgerufen
ch habe am NaviFX schon eine separate Antenne angebracht, also es geht eigentlich wirklich nur um den Radio empfang.
Würde mich freuen wenn mir jemand hier nenn Tip geben könnte.
Hier gibt es einen original Umbausatz , ist halt ohne Sat Empfang aber die brauchst du ja nicht wie du schrebst
https://www.kimmerle-onlineshop.de/ford-umbaupake…ss-1508145.html
So, heute gab's auch für mich ein nettes Werbeschreiben von Fomoco.
Für mich auch,das zweite mal, die sind doch bekloppt, diesmal mit dem Kennzeichen vom Vorbesitzer und der selben Fahrgestellnummer ![]()
Wir wollten den aber fürs Lagerfeuer!
Der war nicht aus Holz ![]()
Die Originale hat bei mir 8 Jahre gehalten (hab die eigentlich nur wegen des Alters getauscht), die darauf folgende Varta Silver Dymamic 4 Jahre ( hatte einen Zellenschluss),hab jetzt wieder ne Siver Dynamic drin bin gespannt ob ich mit der mehr Glück habe.
Oh Mist jetzt hat mich selbst ein fußgänger überholt
Ich kann dir meinen Anlasser geben, der ist vermutlich größer als der 1,6 er Motor ![]()
ab 220 merkst du den unterschied
Kann der 1,6er überhaupt so schnell ? ![]()
Auch in dem Fall kann ich das nur empfehlen
Jeweils mit Vermerk, das es auf eigene Verantwortung geschieht...
Das nutzt dem User dann viel wenn du mit einer Dummy Anleitung wirbst und er sich vielleicht doch überschätzt , oft mangelt es ja auch am Equipment.
Selbst mit der IFIXIT Anleitung von 24 Seiten für Akkuwechsel im IPhone wo wirklich alles für blöde beschrieben ist , inclusive Rep.Set mit Werkzeug hab ich schon gesehen wie das Display durchgebrochen ist.
