Antennenfuß gesucht
  • Kann ich nur bestätigen, leider.
  • Danke an alle!
    Muss man für das Verlängerungskabel den Dachhimmel demontieren/aufklappen oder ist es auch möglich das Kabel da mit einem Seil oder Ähnlichen durchzuziehen?
  • Also ich habe damals Innenleuchte und Sonnenblende + deren Beleuchtung ausgebaut, ich meine aber nicht den Haltegriff. Zusätzlich die Verkleidung der A-Säule.
    Ich denke, ich hatte damals an der alten Leitung eine Schnur befestigt und an dieser dann die neue Leitung und so die neue Leitung eingezogen, von Richtung Innenleuchte zur A-Säule.
    Damit an den Steckern die Leitung nicht verhakt, hatte ich mit Klebeband praktisch eine Art Spitze modelliert.
    Das ist alles nur so ca. aus der Erinnerung, ich hatte damals keine Fotos gemacht.
    Aber in einem bin ich mir sicher: Den Dachhimmel habe ich nicht demontiert, ggf. teilweise vorsichtig etwas heruntergezogen.
    Es gab eine Stelle im Bereich der Sonnenblende, wo es etwas gedauert hat, dort war eine Struktur am Dach, die es hakelig gemacht hat.
    Am besten Geduld mitbringen.
  • Eigentlich kein Hexenwerk, durfte ich vor kurzem erst selbst machen.
    Wie schon geschrieben hinter der Sonnenblende einfach das neue Kabel mit etwas Tape am alten befestigen und dann durchziehen.
  • Hallo Leute,
    An meinem Mondeo Ba7 von 2008 ist der Antennenfuß jetzt endgültig kaputt. Ich habe schon einiges versucht zu er-googeln und auch die Ford Nummer herausgefunden nur muss dieser schon eine weile nicht mehr hergestellt werden weil die Qualität wohl nicht so dolle war, aber das Replacment hab ich leider nicht gefunden.
    Ich habe am NaviFX schon eine separate Antenne angebracht, also es geht eigentlich wirklich nur um den Radio empfang.
    Würde mich freuen wenn mir jemand hier nenn Tip geben könnte.
    Vielen lieben Dank!
  • Ich glaube das Problem hier hatten schon viele mit dem vFL. Das erste Mal habe ich den Antennenfuß noch bekommen, beim zweiten Mal nicht mehr.
    Wenn ich mich richtig erinnere gibt es auch eine TSI von Ford dazu und ich meine auch Inhalte in diesem Forum, ich habe aber heute leider nichts mit der Suchfunktion hier gefunden.
    Es gibt z.B. folgende Möglichkeit: Reparaturkit des Online-Shop der Fa. Kimmerle. Kit-Navi-Antennenfuß vFL
    Den hatte ich damals auch verwendet. Das praktische ist, dass wenn du schon eine neue Navi-Antenne hast, du dann nur noch die Teile für die Radio-Antenne ordern kannst.
    Einzig unschön ist, dass man die Antennenkabel bis ans Navi verlegen muss, da die neue Radio-Antenne samt Kabel sich nicht einfach am bisherigen Kabel anschließen lässt. Das gleiche gilt für die Navi Antenne.
    Das Ganze ist machbar, kostet aber etwas Zeit, weil man das Kabel vom Antennenfuß hinter dem Dachhimmel zur linken A-Säule legt, von dort nach unten in Richtung Knie-Airbag, dann weiter in Richtung Eingang beim Navi, dass dazu auch raus muss.
  • ch habe am NaviFX schon eine separate Antenne angebracht, also es geht eigentlich wirklich nur um den Radio empfang.
    Hier gibt es einen original Umbausatz , ist halt ohne Sat Empfang aber die brauchst du ja nicht wie du schrebst
    https://www.kimmerle-onlineshop.de/ford-umbaupake…ss-1508145.html
  • Schau mal bei VOLVO
  • Vielen Dank, zum Glück wurde ich richtig verschoben, hatte diesen Thread nicht gefunden.
    Das ist natürlich blöd das man das Kabel neu verlegen muss, das hatte ich tatsächlich gehofft das mir dass erspart bleibt :(
    @Mondeo-Dortmund, hatten die mal ne gleiche?
