Thermostat schaltet auch sauber auf der großen Kreis um, nur
der Lüfter läuft nicht an. Also habe ich den Kabelbaum unter dem Luftfilterkasten
gecheckt, ist ok. Sicherung auch ok. Lüftersteuerung und Lüfter läuft auch.
Na ja, meine Klima geht ja auch nicht, da der Lüfter nicht anspringt.
Na gut, der Deckel hat ganz normal abgelassen. Die Kiste hat so doll gekocht, dass fast 2l fehlten und das ist schon ordentlich
Läut der Lüfter nun oder läuft er nicht ?
Falls nicht ,bist du bei der Beschreibung des Kollegen oben schon gut aufgehoben.
Hatte auch das Problem das der Lüfter im Stau nicht anspringen wollte , allerdings ging meine Temp. Anzeige hoch.
Bei mir war auch das lila Kabel "durchgefault" hat man allerdings von aussen nicht gesehen die Isolation sah an der Stelle noch einwandfrei aus.
Der FFH Monteur hat etwas kräftig daran gezogen, bis sich die Isolation soweit gedehnt hat bis Sie an der Bruchstelle gerissen ist.
Als die Kabelenden dann offen lagen hat man die Grünspan überzogenen Kupferlitzen gesehen.
Das Problem an dieser Stelle wo das lila Kabel aus dem Kabelbaum kommt ist wohl nicht unbekannt da der Monteur zielstrebig dort gezogen hat.
