Was willst du da wissen?! Das aufmachen und wieder Wasserdichte verschließen ist das größte Problem. Der Rest ist löten. Wir reden hier doch vom Facelift?
schicke es zu unseren ElektroZauberer im Forum
Batterie tauschen und fertig. Und wieso kannst du sie als Fehler ausschließen? Hat sie 12,…. Volt. Liegen die auch beim anlassen an oder bricht sie zusammen. Im Moment des anlassen ist deine Batterie das wichtigste. Ist sie beim drehen zu schwach hörst du nur die Relais klicken aber der Motor springt nicht an. Wenn deine Batterie stark genug ist und es passiert nix, bleibt nur der Anlasser.
Kannst du doch.
Was ist denn das da mit 140 zu 238 bei den Bremswerten? Die Handbremse? Scheint doch nicht ganz "ohne" Mängel zu sein.
Habe ich auch gelesen. Meine hintere linke Bremsscheibe sieht auch nicht so pralle aus. Hat Riefen und ein bisschen eingelaufen. Scheinbar hatte ich lange Dreck oder Steine da mitgeschleift in der tollen SportDisc von ATE
Glückwunsch!
Meiner kommt nächsten Monat dran.
Hinweis: Achtung Datenschutz! Man kann nicht nur lesen, dass ein Haltegummi der Abgasanlage hinten links porös ist.
Geil Danke! Habe ich ganz überlesen mit dem Haltegummi.
Ich bekomme die Kiste nicht los. Ich wollte dieses Jahr etwas Neues kaufen. Aber nix zu wollen. Habe schon wieder die Plakette bekommen ohne Mängel
Hallo unser dicker ist heute bei ca. 30kmh einfach ausgegangen es kam keine MIL und er ließ sich so wieder starten und ohne Probleme fahren. Ich hab ihn nun ausgelesen und hatte auch eine ganze Batterie an Fehlern aber keins was in Richtung Motor zeigt. Esp und Abs war ganz viel vertreten und einen Fehler kann ich einfach nicht löschen U2101(00).
. Da soll angeblich etwas falsch konfiguriert sein aber ich hab nix gemacht hatte jemand schon das gleiche?
Elmconfig und der modifizierte ELM327 mit HS/MS-CAN mit Facelift Modellen Post 798 ist dein Fehler aufgeführt
Die Hebebühne kostet mich 12 € die Stunde. Ich denke mal, dass ich mit der Unterstützung eines Freundes 2-3 Stunden brauche. Wenn die Lichtmaschine nun keine 10 Jahre hält, bin ich damit doch günstiger als in der Werkstatt, auch wenn ich sie noch 2x wechseln sollte. Vielen Dank für die Unterstützung und es gibt dann noch ein Update, ob es nachher funktioniert
genau so sieht’s aus. Selbst ist der Mann oder die Frau. Du schaffst das.
man bin ich gespannt wann es los geht. Viel schreiben geht ja schon mal
ich denke, nur in der Nummer
und sonst nix. -
darum mein Hinweis. Viele haben eine SB.
Also wenn ich Teilkasko ohne SB hätte und mein Scheinwerfer undicht wär, dann hätte ich ruck Zuck nen Steinschlag
Nein natürlich nicht... beschissen ist verboten!
vorausgesetzt du hast keine Selbstbeteiligung.
Danke ja da schau ich mal
Oder halt mal mit sikaflex beschäftigen. Welche Nummer muss man da nehmen ?
Sikaflex 221 das kaufe ich immer. Scheinwerfer und Spoiler habe ich damit geklebt.
Echt jetzt?! Da du dein Auto nicht in die Wohnung bekommst, würde ich vorschlagen den Scheinwerfer in 5 Minuten auszubauen. Mit in die Wohnung nehmen und trocknen mit dem Fön. Dann am besten mit Sikaflex abdichten. Das härtet aus durch Luftfeuchtigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen das die Scheibe beschädigt ist ohne Fremdeinwirkung. Ich hatte mal einen billigen Scheinwerfer da ist in der Tat die Streuscheibe gerissen durch Sonneneinstrahlung und Wärme.
Aufpassen. Hat ja nun nix mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun. Ist immer schlecht für Leute die dann auch dieselbe Problematik haben und eine Lösung suchen
Willst du nicht. Kauf das Teil gebraucht oder reparieren. Meistens hinten am Deckel undicht oder an der Naht
Ich habe vor Jahren ein neues Lenkgetriebe einbauen lassen. 1500€ wollte Ford. 740€ wollte die freie Werkstatt.
Hier mal ein Preis https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/servolenkung-a2876484
