Hallo Ford-Freune,
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage am Mondeo 2,5Turbo BJ 10/2008.
Vor etlichen Monaten vernahm ich ein immer stärker werdendes Rattern aus dem Bereich des Kompressors (im Sommer bei 30Grad).
Ein Klimacheck ergab, dass ca. 200g Kältemittel fehlte. Diese wurden vor gut 2 Monaten inkl. etwas Schmierstoff nachgefüllt.
Das Rattern kam aber schon auf der Heimfahrt wieder. Es ist ein "kompressorähnliches" Geräusch aus dem Bereuch des Kompressors bei Standgas zu hören. Bei höherer Drehzahl und bei der Fahrt ist es eher ein heulen.
Jetzt stand der Mondeo 2 Wochen in der Weihnachtszeit. Letzte Woche bei den ersten Fahrten fiel mir auf, dass die Feuchtigkeit im Wagen kaum wegzubekommen war. Ich prüfte die beiden Klimaleitungen zum Innenraum --> warm.
Klima auf Lo und Auto, die Luft blieb warm
Keine Geräusche mehr vom Kompressor zu hören.
Der Lüfter drhet sich auch nicht mehr dabei.
Heute habe ich einen weiteren Test gemacht. Wagen heiß gefahren, 5min in der Garage im Stand laufen lassen, Kühlwasser knapp 110Grag und kein Lüfter geht an. Dann habe ich das dicke Kabel, welches oben in die Metallbox (Lüftersteuerung) geht, mal bewegt und abgezogen/draufgesteckt. Dann ging der Lüfter ganz normal. Sobald das Wasser bei 90Grad war ging er aus und bei 95 wieder an. Wassertemp habe ich via OBD ausgelesen, es ist die Zylinderkopf-Temp.
Der Lüfter läuft nun ganz normal, ich tippe auf ein Kontaktproblem (oxidation).
Der Klimakompressor läuft allerdings nicht mehr, auch nicht seitdem der Lüfter wieder das Wasser kühlt.
Die Sicherung (15A) für A/C ist in Ordnung, das Relais habe ich auch mal ab und wieder aufgesteckt.
Druck ist auch noch auf den Klimaleitungen, zumindest steht ordenlich Druck an den Wartungsventilen an.
Was könnte ich noch checken?
Danke schonmal für Ideen.
Hardy
