Wassereintritt die Dritte!
  • Hallo liebe Mondeofreunde,
    nachdem Wasser durchs Schiebedach (Ablauf verstopft) und durch die dritte Bremsleuchte in den Innenraum eingedrungen ist (durch neue Ersetzt und wieder dicht), mache ich Heute die nächste Entdeckung:
    Durch die D-Säule rechts dringt Wasser ein. Es tropft aus den Lüftungsschlitzen (Verkleidung innen) auf die Rolloabdeckung.
    Hat jemand eine Idee was das wieder sein könnte?
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Roland
  • Irgendwo da hinten in der Nähe der D-Säule haben doch alle Autos links und rechts den Luftaustritt der Innenraumbelüftung.
    Das sind so eine Art Ventile nach dem Prinzip der Herzklappen, mit meist nur Folie als Ventilklappe.
    Wenn die ungünstig positioniert sind, kann da Feuchtigkeit von außen eindringen, aber meist auch nur, wenn die Folie kaputt ist.
    Wo diese Klappen beim Mondeo sitzen und wie sie genau aussehen, weiß ich nicht. Aber wo soll sonst im Bereich der D-Säule Wasser eindringen, hätte da keine andere Idee dazu.
  • Stimmt, ist bei der Position schon sehr unwahrscheinlich.
    Bliebe dann noch der Wisch-Wasch-Schlauch.
  • @role82,
    wie sieht's mit dem Wasserdruck bei Betätigung der Heckscheibenwaschanlage aus?
  • Wenn es ein Turnier ist, vielleicht an der Reling?
    Theoretisch auch 'ne Möglichkeit. Schätze aber mal, dass dann auch der Dachhimmel merklich feucht wäre.
    @role82,
    In dem Fall muß man das doch riechen, jetzt im Winter vor allem!
    Aber wo die Brühe nun wieder herkommt :?:
    Schiebedachentwässerung hinten?
  • also ich habe keine reling und druck vom wischwasser hinten ist normal. habe das wischwasser hinten aber die letzen wochen nicht benutzt.
    Ach und himmel, sowie alles ums fenster herum ist absolut troken, es kommt aus den schlitzen und dem übergang zwischen verkleidung mit den schlitzen und der halterung des rollo...
